imam neki stari lavabo koji ne znam kako da pricvrstim.Evo i slike
kako da pricvrstim lavabo
Zvukoljub je u pravu ili da koristis duze srafove sa fiserovim tiplovima koji se sabijaju u zidu i nemogu da ispadnu.Poooz
Gde ima se kupe ti fiserovi tiplovi (mislim, sa sve srafovima), koji promer je potreban? I kako izgledaju, uopste? :roll:
U svakoj, malo bolje opremljenoj, gvoždjari.A izgledaju [url=http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=layer&sprache=EN&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G1&ekat=$EKAT-HK-EN&path=$MART-HK-$MKAT-HK]ovako[/url].Kad klikeš na boldovanu reč otvoriće ti se katalog pa možeš pogledato o čemu se radi.Što se promera tiče zavrtanj od 8 mm je sasvim dovoljan, a to znači da je tipla 12mm
Mislim, nisam toliki bas laik, znam kako izgleda tipl. Dakle, ovaj prvi model iz kataloga bi bio Fiserov. Ok, da znam za ubuduce kako izgleda.
Jedino rešenje očistiti zadnju stranu, namazati silikonom i zalepiti za pločice i postaviti ga na te metalne nosače.Novi lavaboi se montiraju na zid pomoću zavrtnjeva.Ovaj ne može tako.
