kako da prikljucim atmosfersku vodu u kanalizaciju ?
5 poruka / 0 new
ajvanho
ajvanho's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Radi se o pvc cevima promera 100 mm. Cev od fekalne kanalizacije je ukopana 70 cm pod zemljom i treba u nju da ukljucim istu takvu cev 100 mm , ali kako ? Nemoguce je staviti klasicnu " T " racvu . Cev je zakopana, a nije na vreme misljeno o prikljucku za atmosfersku vodu . Ne mogu da otkopavam cev mrzi me ... Rekose mi da postoji neka gibajuca " harmonika " T racva koja bi me spasila ako postoji ili da pravim saht. ???
Lara08
Lara08's picture
Registrovan dana: 06/02/2010
Nemoj to da radis. Napravices sebi jako veliki problem. Maksimalni moguci protok kroz cev zavisi od precnika cevi i nagiba. Cev precnika 100mm u horizontali je mala da bi na nju spojio kisu i fekalnu. Minimalni precnik skupnih odvoda (kisa + fekalna) je 150.
Kolicina kise moze biti daleko veca od kolicine fekalne otpadne vode i ako ih direktno spojis na tako malu cev moze doci do zapunjenja cevi i do vracanja fekalne kanalizacije kroz slivnike u podrumu ili prizemlju.
Spoj ako se radi izvodi se u sahtu ali tada kineta u sahtu mora da bude otvorena i ponekad (u zavisnosti od vazdusnog pritiska) ce se iz sahta osecati.
Kisna i fekalna kanalizacija se spajaju samo ako je odvod dimenzionisan na zbir oba protoka. Ako ne neka ide po terenu i odvod vode resi rigolama, kanaletama, resetkama, nagibima....
to je :nono :nono :nono :nono :nono
zabranjeno
ajvanho
ajvanho's picture
Ja sam zaboravio da napomenem da ce odvod atmosferske vode sa krova biti samo 50 % odveden u kanalizaciju i pomesan sa fekalijama a drugih 50 % ide u poseban odvod u reku ( reka pored kuce pa ne smeta da voda sa krova ide u nju ) . Cev 100 odnosno 110 mm ce biti ok . Znam da su mnogi ukljucili i fekalije i atmosfersku u cev 100 mm pa nisu imali problema ( tako su mi svi od reda rekli )
Nego mene tehnicki zanima , kako da ukljucim u vec zakopanu cev ? Postoji li ta " harmonika T racva " ? Ne mogu da stavim klasicnu T racvu , neizvodljivo je . Sem da sve raskopam i napravim haos u tek sredjenom dvoristu . Kazu cev u zemlji se zasece koliko je potrebno( odstrani parce ) , racva se skupi i stavi i rasiri i dobije se prikljucak za novu cev .
najbolje da namestiš onda šaht skriveni i rešen problem
