Drugari ,
U kratkim crtama cu Vam reci u cemu je problem a ne mogu da nadjem neko pametno resenje.
Izbusen je bunar precnika 140 mm.Dubina je 20 metara.pri busenju samo na pocetku je bila zemlja oko 20 cm a onda sve stena. Zbog manjaka dotoka vode moram busuti jos ali pre nego sto dodju ljudi sa masinom da buse zele da ja izvadim cevi koje sam stavio u tu busotinu.Stavljene su plasticne kanalizacione cevi 120 mm od 4 metra znaci 5 komada.samo su isperforirane i spustane jedna za drugom veza je obicna samo cev u cev.Posle spustanja oko cevi je zasuta zeljma svega pola metra dubinski da ne bi povrsinska voda ulazila.
Kakav je rpedlog kako da izvadim te cevi kad otkopam tih pola metra sto sam zasuo odgore i zatvorio slobodan prstor oko cevi po 1 cm sa strane. Ne mogu da cev povucem na gore posto ce se odvojiti na nekom sastavku, morao bih nekako spustiti nesto dole pa je zakaciti za dno .
Jos jedan problem na dnu se nalazi standardni plasticni poklopac namenjen za te kanalizacione cevi.
Pomagajtee )
Ja bih probao ovako kao na slici
Metalna cijev,urezana sa strana,ubačeni komadi flaha i šaraf kroz sredinu da mogu raditi gore,dole,za vrh cijevi sajla
Uzeti komad cijevi i brusilicu i probati sa brusilicom skraćivati polako flahove,dok ne bude najbolji pritisak na ivice cijevi
Fazon je,što više vučeš,veći je pritisak na ivice cijevi
Ili nešto na ovaj fazon...pozz
