Zna li neko koji bi sistem bio najbolji da se sprovede topla voda preko creva, a iz slavina u kuci. Mozda moze i uz pomoc nekog nastavka direktno iz zida, pa da jedan kraj sluzi za crevo, a drug iza slavinu? Hocu da imam po potrebi toplu vodu i u dvoristu, recimo za pranje auta, a vodu imam samo u kuci (toplu). Sta mi je ciniti? Hvala na odgovorima.
Kako provesti vodu sa sudoperske slavine do dvorista preko creva
Imao sam takav krstasti koji je bio katastrofa, prslkalo na sve strane kad ukljucim, na kraju pukao i skinuo ga sa spoljne slavine (u dvoristu). A i ruzno bi to izgledalo u kuhinji. Ne znam ima li nesto sto bi islo iz zida ispod sudopere, pa da se nakaci na ono crevo za sudoperu, a jedan kraj da ostane slobodan za spojku i creva?
Ако је прикључак кухињскње батерије испод судопера, преко ек вентила онда се може скинути ек вентил са топле воде и уместо њега попставити дупла нипла на њу поставити Т комад па затим вратити ек вентил на један крај Т комада, а на други поставити славину са прикључком за баштенско црево.Једини проблем је што на овај начин не може да се регулише температура топле воде.
Ако је потребна и регулација, тј. мешање са хладном водом онда нема друге него направити преправку инсталације.
Ne treba da se regulise temperatura, treba mi topla voda za pranje auta i motora.. Hvala puno na savetima, probacu ovaj sistem sa ek ventilom, a mozda mogu slicno ispod bojlera, na prikljucku za toplu vodu:)))
Може на исти начин да се одвоји топла вода и код бојлера у купатилу.
Mozes to resiti preko tus prebacivaca koji izgleda kao krst (barem sam ja tako resio) on se stavi izmedju izvodne lule i same slavine, a na njegov izvod mozes da stavis reducir za bastensko crevo i na crevo onu brzu spojku.
