Pozdrav,ne znam da li je ova tema vec bila otvorena pa se izvinjavam ako opet pitam,nigde nisam mogao da pronadjem.
Molim za malu pomoc.
Kupili smo kucu sa suterenom(ukopan nekih 80cm)
Sada zelimo da u suterrnu napravimo kupatilo i kuhinju.
Zanima me sta odraditi u vezi kanalizacije.
Majstor nam je predlozio da iskopamo septicku jamu pa da se iz nje spojimo na gradsku kanalizaciju. Sto meni nema nikakve logike,jer ce fekalije ici u kanalizaciju tek za par godina kad septicka smanji svoje upijanje i krene da dize nivo fekalija. Mozda gresim jer nisam strucan pa molim za savete da ne kopam septicku bezveze.
A opet ne zelim da dodje do katastrofe da se sve vrati u suteren pa da moram da vadim podove.
Ako je neko imao neke probleme mogao bi da nam napise da ne bi i mi imali iste te.
Hvala unapred na savetima.
Kanalizacija u suterenu iskustva i problemi
Kanalizacija je niza u odnosu na suteren.
Majstor je to predlozio jer pumpa iz kanalizacije(vlasnistvo jkp-a) pravi problem jer se konstantno kvari pa je nekad zastoj i po 24h.A kada se to desi onda se sve fekalije vracaju na najnizi nivo.Nasa kuća nije jedina sa suterenom u tom kraju a culi smo da su neki od njih imali takve probleme.
Zanima nas kako resiti problem da se ta fekalija ne vrati kod nas.
Culi smo za nepovratni ventil ali ni to majstor ne preporucuje.
Ako bi stavili nepovratni ventil on bi resio problem sto se tice dolaska vode iz kanalizacije.ali u roku od 24h bi mi sami sebe poplavili vodom koju pustamo u odvod.
Nadam se da sam uspeo malo da pojasnim nase probleme.
Pa te klapne, ili nepovratni ventili su manje vise nesrecno rjesenje, nekad rade, nekad ne, u sustini lutrija. U visim soliterima se cesto desavalo da ubacuju konzerve, pelene i slicno u kanalizaciju pa to kad zacepi, belaj je oniim ljudima na prvim spratovima. E sad, kod nekih su se dobro pokazali, kod nekih i ne bas.
Ako bi ste vi tu kanalizaciju koja vodi od suterena prikopcali na ostatak kanalizacije i nepovratni ventil postavili samo na taj vod, koji vodi u suteren, onda ne bi moglo da se desi da kanalizacija od ostatka kuce poplavi suteren.
Mada bi ja tu za svaki slucaj postavio onu klapnu ili kako se vec gdje naziva sa rucnom komandom, koja moze da zatvori kanalizaciju. Za svaki slucaj, ako bi krenulo da izliva da moze da se reaguje.
Kad zaglavi klapna a potisne se rucica ventila obicno se ne desi nista voda i dalje kulja , a ako se siluje dolazi do loma ...
Hehe, mogucnost havarije uvijek postoji, ali uz nepovratni i rucni ventil, manja je sansa da do havarije oba dodje, a ne kostaju 100 dukata. Sad, vidjao sam razlicite izvedbe, pa sigurno bolje znas od mene sta je pouzdanije.
Ovo što kaže Tenzor sam lično iskusio.
Klapnu redovno čistim, ali bio je dovoljan kamičak da se klapna ne zatvori kako treba i voda se provukla. Ne onako brzo kao bez klapne, ali se provukla.
Srećom, pored klapne imam još jedan nivo zaštite (zatvoren podni slivnik i šolja podignuta na bezbedan nivo) pa nije bilo štete, ali je ovo dokaz da klapna sama po sebi nije potpuna zaštita.
Ако је канализација на нижој коти од сутерена онда нема никакве потребе за септичком јамом.
