Pozz ljudi, imam sutra prevoz kamionomnekih stvari, a u planu mi je da ako Bog da odradim drenazu oko kuce, pa da iskoristim da mi preveze covek one drenazne cevi i kanalizacione koje bih iskoristio da odvedem oluke u njih.
E sad glavno pitanje, sta mi je pametnije da li da kupim cevi po 1m ili po 2m ili po 3/4m koliko vec ima?
Logicki kontam da je bolje da ima manje spojeva, al ko ce ga znati rekoh bolje da pitam, ako vec nije kasno..
888nik,
ako imaš načrt Strojnih instalacija, pogledš od oka, koliko i kakve dužine. Ali tu se može kod montaže KCM cijevi pokazati kakvo optimatizacija in odmah poruši sistem/dižine cijevi. Dogovori se u trgovini da uzmeš na " Reverz " in koliko potrošiš plačaš, a ostalo vratiš.
Cijevi za drenažu : predlažem cijevi , koje su deloma perforirane , a dno cijevi je puno. Ne uzimat cijevi za melioracijo ( žute perforirane skroz okolo).
LP
