Molim Vas da mi pomognete
Kupili smo vec drugi po redu keramicki vodokotlic.
Mozete li mi reci od cega je moguce da puknekeramicki vodokotlic?
Da li je do rukovanja ili spoljnih uticaja(pritisak,toplota vazduha)?
Hvala unapred
Hvala unapred
Koji je kotlić u pitanju, koji se montira na zid ili je u pitanju monoblok, no i u jednom i drugom slučaju je lako moguća predpostavka koju je izrekao darkelja.Zato postoje gumice kroz koje prolaze zavrtnji, da bi se sprečila pojava o kojoj govorimo.
Ako je iz programa treće klase,probati sa prvom .
U trećoj klasi su i napukline koje se ne primećuju odmah jer su "talkirane" i sve deluje kao prva klasa.
Postoji mogucnost pucanja ako je mono blok udaljen od zida pa prilikom koriscenja se naslanjate na njega ili imate nemirnu decu pa po pritisku na njega dolazi do naprslina koje idu od donjuh srafova prema gore.Poooz
ne razumem se u vodokotlice.
znam da se je na WC solji-spojeni su nekim plasticnim srafom ili tiplom.
Proizvodjac je iz novog sada.
Kao sto sam i predpostavljao u pitanju je monoblok , koji je 99% lose ugradjen . A 99% sam siguran da uvoznik iz NS a roba sa dalekog istoka .
Najvise bi pomogla slika pa da ti resimo problem
kada smo kod keramickog vodokotlica,kako spreciti da se vodokotlic "znoji"
Kod keramičkog kotlića se ne može sprečiti kondenzacija jer u unutrašnjosti nema izolaciju (stiropor), a inače nisu svi mono blokovi sa dalekog istoka ima ih i iz komšiluka (Bugarska) ništa nisu bolji od pomenutih.
Evo i jedne zanimljivosti vezane za keramicki vodokotlic postavljen na wc solju,takozvani monoblok.
U 2:30 nocu zvoni mi telefon.Javim se,kad sa druge strane zice usplahireni glas mog drugara.."pomagaj poplava u kupatilu,".Sta cu,sednem u auto i odem,kad ono....??? Dosao lik pijan iz grada,seo na wc solju i naslonio se na vodokotlic da malo odmori,a vodokotlic pukao i izvalio se!!!Treba li reci da je i dan danas tema za zezanje.....
E zato se monoblok postavlja tako da kotlić bude naslonjen na zid,zbog toga je potrebno veoma precizno uraditi odvod za wc šolju.
Kda je mono blok (vodokotlic)udaljen od zida obicno postavljam stiropor-stirodur sa zadnje strane da nemogu da ga guraju unazad i onda nemoze da se polomi.Poooz
Hvala puno.totalno je logicno.ocigledno da majstor ne zna da radi sa keramikom
Nece da "zabravi" dovod na monoblok vodokotlicu, pa voda samo picci. Mozze li se to popraviti u onom dijelu ispod "balona", jer kad se malo cimne na visse, zatvori. ako ne, jel se mora kupit novi vodokotlic? ode vode bruka!!
Problem je u tzv. zvonu.Najčešće zna gumica da pravi problem.Treba osloboditi podizač zvona i kompletno telo zvona zarotirati malo u levu stranu i zatim ga podići vertikalno.Videćeš na donjoj strani zvona se nalaze dva urezana prostora koji obezbedjuju pričvrščivanje zvona za konstrukciju kotlića.Pogledaj stanje gumice i ako ima na njoj naslaga kamenca,najbolje je zameniti gumicu novom, jer čišćenje neće dati rezultate.Posle izvesnog vremena gumica gubi svoju elstičnost i mora se zameniti.Takodje treba pogedati dosed na koji naleže gumica da nema naslaga kamenca ili da nije slučajno oštećen.
Hvala!
Odmah cu pogledat da to rijesim...ne mogu da vjerujem da tako sitan detalj moze da napravi toliku frku...pa potrosi mi vode bruka..a ja mislio da mi je negdje cijev u zidu pukla pa se nasekirao...
Thanks!
Zvukoljub je upravu stim ako je na donjem deli zvona sve uredu da nisu pkla ona dva drzaca za zvono ako su oni pukli mora da se skine ceo monoblok i da se zameni celo zvono.Poooz
Hvala djukac45 na dopuni, jeste i to se dešava i na to treba obratiti pažnju.Ja to uradim već po automatizmu pa se nisam ni setio to da napomenem.
Jedna od mogucnosti je da je zid neravan,pa prilikom montaze vodokotlic ostrane "napregnut" sto u kombinaciji sa promenom temperature u istom (zbog dotoka hladne vode) moze rezultirati pucanjem kotlica.
