Imam jedno pitanjce za malo strucnije od mene po pitanju bojlera. Naime imam u planu da menjam protocni bojler Termil Kraljevo i da stavim klasican. Pomenuti protocni mi nikad nije radio ko svet iako sam zbog njega instalirao i hidropak. Majstori su se menjali jedan za drugim ali posto je kupatilo na spratu svi imaju isti odgovor...treba da je dosta veci pritisak da bi on funkcionisao na pravi nacin pa cak ni hidropak ne pomaze. Odlucih se ja posle nekog vremena da ga cupam napolje i da stavim stari dobri klasicni bojler. Ovo je bio uvod a sad sledi pitanje.... Koji bojler da kupim? jedini uslov mi je da je kazan prohromski i da ima 80 litara. Kog proizvodjaca preporucujete?
Koji bojler?
Termorad pozega sa prohronskim kazanom garancija 15god
Da li se držači na bojleru za kupatilo nalaze na standardnom razmaku ili se tu mora voditi računa prilikom zamjene starog bojlera novim. Da ne dođem u situaciju da sam kupio bojler ali majstor ne može da ga montira zato što nije isti razmak držača kao kog starog bojlera.
Nije isti razmak pogotovo između donjih i gornjih nosača, između šrafova se još i pogodi jer običnoima mesta za štelovanje, najbolje izmeri pre nego što kreneš u kupovinu. Znam da se stari deligradovi i novi termorad ne gađaju za 5-6 cm po visini, ali uvek možeš da izbušiš još 2 rupe i postaviš nove šrafove
Da li se mogu izbušiti nove rupe za montažu bojlera ili ne, često zavisi od kvaliteta zida.Dešava se da tu bude popriličnih problema, zato je predhodni predlog da premeri razmake i da na osnovu toga potraži bojer, veoma dobarmNa žalost kod nas još uvek ne postoji standard za postavljanje nosača bojlera, pa tako svaki proizvodjač ima neki svoj sistem.
hvala narode, upravo sam i posumnjao na ovaj razmak izmedju donjeg i gornjeg drzača da može biti problem. Po horizontali sam vidio da ima mogućnost šetanja. Ostaje mi da premjerim pa da vidim kakva je situacija. Što se tiče bušenja za nove rupe to mi je krajnja varijanta ako baš ni jedan bojler ne bude imao taj razmak onda ću morati. Jeste da je zgrada cigla-beton, ali radije ne bih bušio, ko zna na šta tu sve može čovjek da naiđe.
Najčešće može da se ošteti kabl za napajanje bojlera.Treba proveriti kuda je vodjen kabl.
Evo ja sam imao iskustva sa metalcem gorenjem itd i nisu izdrzali dve tri godine. Ili procure ili im crkavaju grejaci svake godine. Onda sam uzeo TERMORAD inox od 80 lit i evo već sest godina a možda i vise nikakav problem čak ni grejac nisam menjao. Tako ako neko ima dilemu koji bojler da kupi ja preporučujem TERMORAD.
Domaći svakako, jer su vrhunskog kvaliteta.Elit-Čačak, ili Termorad-Požega, uz to je i data garancija 10 i 15 godina.
http://termorad.rs/
http://www.elitinox.co.rs/en/kontakt.html
Mali update za Termorad, a to je - da ne daju vise garanciju na 15 godina:
http://shop.termorad.com/index.php?route=product/product&path=80&product...
Garancija na kazan 10 godina
http://termorad.rs/
