Neka preporuka za ek ventil i ventil za sudo/ves masinu?
U koju marku imate poverenja?
koji ek ventil pazariti
Ja imam ventil sa linka http://www.keeptank.rs/ek-ventil-veš-mašine-rosan-virbla-a590034. sluzi vec par godina,
Мислим да би овај кугласти био прави избор,
http://www.mimaks.rs/baterije-slavine/slavine-za-hladnu-vodu/ek-ventili-...
а образложићу и зашто тако мислим. Овај вентил има метални рукохват бар судећи по увећаној фотографији на којој се види да је одливак па се неће десити да пластични рукохват прескочи приликом покушаја затварања као што то раде ек вентили за водокотлић кад преостаје да се заврће клештима, а што сам лично искусио.
Друго - имам прикључно- пролазни вентил са вирблом који сам недавно покушао да затворим али нисам успео јер је толико запекао да се нисам усудио да га затварам већом силом из страха од ломљења (јер вентил ипак треба да се затвара руком, јел') него сам затварао на главном вентилу.
Са друге стране, имам у гаражи славину са кугластим вентилом купљеном на бувљаку која више од деценије функционише без грешке.
kako montirati ove lepe hromirane ek ventile koji nemaju deo gde osloniti kljuc? Kako se to radi i cime?
Svi imaju mesto za kljuc . A postoje i specijalni kljcuevi za montazu tipa nasadnog kljuca , a moze se koristiti i parce sipke koje udje u deo gde je prikljucak
Mislio sam na ventile ovog tipa:
Pomislio sam da moze da se nabije sipka u prikljucak i preko nje zavrce, ali nisam bio siguran da li to sme, da ne dodje do loma i da li ima neka druga fora/
Hvala na odgovoru!
uspesno sam zavrnuo ek ventile. koristio sam dugacku burgiju za metal fi 12 da napravim polugu.
Parola snadji se bravo
KO se pati sa EK ventilima, kao ja na primer, mali tekstić:
https://www.nekretninebre.com/blog/sta-moze-da-se-dogodi..-ako-pukne-ek-...
@savan
Ne znam da li Vam je bila namera da reklamirate te indijance koji se kriju u tekstu , ali ugaoni ventil ili Ek ventil svakako nije Ekspanzini ventil . One daljnje budalastine u tekst ne vredi ni pominjati
A da i po vama koje su pare relativno normalne" dati za ek ventil?
Cene se krecu od 300-13000 dinara...
