Pozdrav svima
Zamolio bih vas za savet u jednom konkretnom slučaju. Kako odrediti putanju kanalizacione cevi za odvod do cisterne za prikupljanje otpadnih voda?
Kuća je na placu koji ima prirodni pad sl.1
Omogućen je pad od oko 4-6 stepeni od kuce ka cisterni.
Crvena tačka označava mesto u kući gde su prikupljene sve odvodne cevi iz kuhinje i kupatila, odakle bi se glavnom cevi moglo voditi ka cisterni (označena plavom bojom).
U kući nije izbetonirana nulta ploča. Problem je što u temelju nije ostavljen otvor ni za cevi za vodu, ni za cevi za kanalizaciju.
Svetlije sivom bojom je označen beton iznad tla, a tamnije sivom su označeni temelji. Kuca je zidana od blokova.
Prva varijanta (sl.2) bi bila voditi kanalizacionu cev direktno, pravom linijom ka cisterni.
To bi značilo da se mora na dva mesta bušiti temelj i sprovoditi cevi ispod soba (Nekako me ta varijanta baš odbija i samo se nadam da mi nećete odgovoriti da je upravo to po PS).
Druga varijanta (sl.3) je da se kanalizaciona cev najkraćom putanjom izvede van kuće i onda spolja (oko kuće) dovede do cisterne.
(Ako bi ovaj drugi slučaj ipak bio izvodiv i korektan, koliko bi trebalo udaljiti kanalizacionu cev od kuće?)
U ovom drugom slučaju ja dalje vidim dve moguće varijante:
Jedna (sl.4) je da se od crvene tačke ide odmah na dole, u zemlju, probuši temelj i cev dalje vodi kroz zemlju do cisterne
a drugi
je (sl.5) da se od crvene tačke kroz zid na strani kuće (dno zida) cev izvede napolje (time bi se izbeglo bušenje temelja) i onda vodi pod zemlju do cisterne. Da li bi se ovakvim rešenjem napravio neki ozbiljan propust?
Napominjem da bih izveo sve neophodne zaštite, izolacije, dogradnje, maskiranja i šta već treba na tom delu gde cev iz zida silazi na spoljni deo kuće i ide pod zemlju.
Očigledno je da nekako gledam da izbegnem bušenje temelja, pa sad... ako se može izbeći može, ako ne ništa. Kako se mora.
Ovo je trebalo pod poglavlje: Vodovod i kanalizacija. Omaklo se u zidarske radove. Ako moderator moze da pomeri bio bih mu zahvalan.
