Kondenzacija u šahtu
8 poruka / 0 new
pljusak
pljusak's picture
Registrovan dana: 26/07/2020
Mislim da se u šahtu desio toplotni most odkako je postavljena plastična cev od vodomera do kuće. Cevi su mokre, puna šaka vode, vodomer mokar. Kad pokupim krpom vlagu vidim da nigde ne curi, nema šta drugo da bude nego kondenzacija. Izolovao sam armafleks crevom obe cevi, i vodomer koliko sam mogao pa sam dodao mineralnu vunu oko vodomera i na cevi pa još malo džaka za šut i sve sam stezao žicom, nisam trakom.
Pre zamene cevi metalne za plastične nije nikad vlažilo. Od zamene instalacije cev dovodna pocinkovana je vrlo hladna, vodomer takođe vrlo hladan, a plastična cev toplija, međutim sve je od reda vlažno. I poklopac šahta je vlažan sa donje strane. Ova izolacija mi nije dovoljna. Kad držim otvoren šaht par dana malčice je bolje.
A čemu sve to ?
pljusak
pljusak's picture
Vlaga se kondenzuje na hladnim površinama, nije li tako? Kada sam pipnuo rukom metalnu cev bila je jako hladna, za razliku od plastične. Vodomer metalni je takođe bio neobično hladan. Ako se hladne površine toplotno izoluju onda se tu neće kondenzovati vlaga, nije li tako? Kako da sprečim da mi dovodna cev ne rđa u vlazi?
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Nema gore vlage za cijev od vlage iz zemlje, tako da mislim da nema razloga da ze uzrujavas, ta cijev je u vlaznoj zemlji, i trajace koliko traje. Jeste da je oksidacija gvozdja malo izrazenija kad ima vise kiseonika, ali govorimo o mikrorazlikama koje se manifestuju decenijama. Sad je voda hladna, napolju toplo, normalno da kondenzuje, zimi ce opet kondenzovati zbog razlike u temperaturi. Ako ti to izolujes, samo ces napraviti fakticki rezervoar za vlagu oko cijevi, to bi moralo da se izoluje mnooogo dobro da ne bi bilo ralzike u temperaturama, ali, kao sto tenzor rece, cemu sve to, kad nema nikakve svrhe.....
Vjerovatno je taj veci kondenz posledica isparavanja vode koja je otisla u zemlju prilikom zamjene cijevi, pa sigurno je ispusteno dosta vode u sahtu. U svakom slucaju nema tu nista znacajno sto bi uticalo na ponasanje sistema po bilo kom osnovu. Samo je bitno da je cijev u dubini ispod donje granice mrznjenja zemlje, i da je sahta dovoljno duboka, da zimi ne smrzava, a ostalo, opusteno samo...
pljusak
pljusak's picture
Dobro, hvala. Sutra ću skinuti izolaciju, ostaviću kako je majstor ostavio. Ja sam ga zvao telefonom, on kaže da je kondenzacija, da ništa ne curi. Ostaviću poklopac šahta otvoren dva-tri dana da se sve osuši. Posle ću ponovo zatvoriti poklopac i pratiću svaki dan.
Zatvori taj šaht da se neko ne obogalji...
pljusak
pljusak's picture
Dobro, hvala. Skloniću izolaciju, zatvoriti šaht. Tako kako je i bilo.
Pre nego što sam ih izolovao kada sam se uhvatio za cevi, šake su mi bile pune vode. Ako ne treba ništa da preduzimam neka stoji to tako mokro. 60 godina su cevi bile suve, sve do zamene unutrašnje plastične instalacije do šahta. Pomoliću se bogu. Hvala na savetima, izgleda da ja previše brinem da ne zarđa cev koja inače pripada gradskoj mreži.
Ukapirao si na kraju ...
