Pozdrav svima. Primjetio sam da se kod kuća novijeg datuma prilikom gradnje kućne kanalizacije obićno
napravi i ventilacijska vertikala. U kući u kojoj sam živio kod roditelja nismo imali tu vertikala i mislim da je
sve funkcioniralo ok. Uskoro krećem u gradnju kuće, prizemnice pa me zanima da li je nužno da i ja vučem
vertikalu za ventilaciju ili to nije potrebno? Hvala!!!
Kućna kanalizacija-ventilacija
Po pravilima struke ventilaciona cev je obavezna, mada kod prizemnih objekata i individualne grednje to često nije radjeno jer je mala visina pa voda svojim tokom kroz kanalizacione cevi ne može da izazove vakuum i da na taj način prazni sifone.
Moj savet je da se ipak uradi ventilacija, jer ako je kuća u urbanom delu i ako će biti priključena na kanalizacionu mrežu ventilacija je obavezna.
Tako je, sustav će biti priključen na kanalizaciju. Mislim si staviti cijev NO 70
NO 70 ne postoji, postoji 75 i to će biti dovoljno za ventilaciju.
Jedno pitanje:
Da li ventilaciona cev treba da bude kod WC šolje ili može i kod tuš kabine.
Ovo pitam iz razloga što moram da promenim mesta ova dva elementa u kupatilu.
Prizemna je kuća-seoska.
Unapred zahvalan,
T.
Uvek se postavlja kod najevećeg prečnika, znači kod wc šolje.
Imam još nešto za pitati ako tko ima živce da mi odgovori
Ak sam dobro shvatio u podu se kanalizacijske cijevi postavljaju u estrih. Uzmemo li da je estrih
cca 10 cm debeo i ako mi treba postaviti cijev fi 50 od umivaonika koji je udaljen npr. 3 metra od
wc odvoda, nemogu postići pad od 3,5%(tako mi u tablici piše da je 3,5% normalan pad za cijev fi 50)?
Kako se to radi u podu?
Ma kakvi 3,5%1 do 2 % je normalan pad, a inače cev se uštemuje i u ploču ako treba.
Ok, hvala ti puno na pomoći!
al ako je to donja ploča u koju zadiru cijevi onda je to možda malo nezgodno zbog polaganja ljepenke. možda je bolje prilikom betoniranja donje ploče gdje se zna da će cijev zadirati u donju ploču da se ostavi mali kanalić par centimetara niži od ostatka ploče.
da li se spoj vertikalnih vodova i ljepenke nešto posebno mora obraditi ili je dovoljno samo oko otvora za cijev zavariti?
Ma ko jos radi sa lepoenkom , taj materijal je relikt proslosti za tu vrstu radova
možda sam se krivo izrazio, mislio sam na npr. Bituvix V-4 trake
Isto vazi i za te trake
aj dobro, nego čime se onda radi
Gradi se kuća blizu mene. Na slici je prizemlje. Kuća nema podrum. Majstori su stavili izolaciju ispod zidova
i napravili odvodnju. Zar ne bi trebalo izolirati i ostatak ploče?
Ajde ti pojasni nama sta ti zapravo hoces da pitas i da radis ?
je li to ispravno kako se napravilo na slici ili bi trebala ispod biti izolacija?
Koliko vidim na ovoj sliči tu još dolazi košuljica koja će pokriti cevi za odvod i tek tada treba postaviti hidoizolaciju.
Da, vjerojatno će tako ići. Da li se može izvesti na način da se prvo po cijelome podu postavi izolacija pa tek nakon toga odvodnja?(kao na skici) je li to ispravno?
Može, ali nema svrhe, ako se uradi sve po pravilima struke i uradi provera instalacije nije potrebna hidoizolacija ispod odvodnih cevi.Dovoljno je uraditi hidroizolaciju pre postavljanja keramike, jer sa te strane preti opasnost od kvašenja.
Pozdrav forumaši,
imam neku nedoumicu oko glavne vertikale u kući,kuća počinje da se rekonstuiše a sastoji se od jednog velikog stana koji je na spratu i ja bi od trenutne kuhinje napravio kupatilo i wc,ona se graniči sa trenutnim kuopatilom i baš na tom zidu koji im je zajednički je vertikala da li bi moglo da se iskoristi to i direktno u vertikalu sprovesti nov odvod od wc šolje,i ostatka kupatila?
strah me da ne dodje do nekuh problema?
Istu nedoumicu imam kao @edge-crx. Ovo je tema gde sam istu stvar pitao http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-rad...
Ako uzmemo u obzir da na ab ploču dolazi hidroizolacija,pa termoizolacija,pa košuljica, kako ovo ispoštovati kada razvod cevi ide po podu?
Sve je lako ako se unapred misli . Ukoliko je predvidjeno da ide hidro pa termo izolacija u kupatilu , onda su cevi trebale biti ukopane ispod ab ploče a da prolaze samo vertikale , i problem je rešen .
Ukoliko je AB ploča uradjena pa sad nema mesta za razvod onda jedino preostaje sečenje i lupanje ploče pa se uradi razvod , pa se izbetonira pa hidro i termoizolacija pa kušuljica . Zatim se radi hidroizolacija ispod keramike
Pozdrav!
Gradi mi se kuća Pr+Pk. Predviđene su dve vertikale ka krovu za kanalizacionu ventilaciju.
Projektom je predviđena ventilaciona glava od pocinkovanog lima ili slično.
Crep sam već naručio, Continental plus, Tondach.
Gledam Tondach ima neki ventilacioni set od gline u boji crepa.
U ovaj glineni ventilacioni set dolazi neka manžetna koja se lepi sa krovnom folijom tamo gde je folija isečena da bi se napravio prodor za tu ventilacionu glavu.
Pošto razmišljam da se ne patosira krov osb tablama, zanima me šta je bolje rešenje, ventilaciona glava od pocinkovanog lima ili taj ventilacioni set proizvođača crepa? I kako bi se i jedan i drugi montirali, ako ispod nema čvrste podloge poput OSB tabli ili daski?
A nešto nisam rad da se seče krovna folija, pa me zanima dali ima neko drugo rešenje za te ventilacion glave, a da ne obuhvata prodor kroz krov, nego recimo sprovođenje na fasadni zid?
Ostaviš na tavanu kraj ventilacije, ako je promajni tavan.
Mora da izbaci napolje inače će da usmrdi celo potkrovlje
Mislim da je rekao da je potkrovlje u pitanju, a ne tavan.
Krovna folija mora da se seče. Daske ili OSB ne znam kakve veze imaju sa ventilacionim setom. Zar se ne montira isto kao i crep, na letvu?
milan_despot,
može li tole kaj pomoči : https://www.jungmeier.si/solar-line-klober-solarni-preboj-za-cevi-tesnil..., slična. Zalijepi se na sekundarnu kritinu.
Imam je ugrađenu na krovu još 2009 a krov mi nije podaščan.
Uz set se dobija lepilo za manžetnu. Folija se raseče unakrst, manžetna se zalepi - mnogo godina kasnije sam istoi tako lepilo (ali drugog proizvođača) koristio za lepljenje folije za malterisane zidove, jedva sam inače nabavio to lepilo. Pisao sam i o tome na raznim temama ovde ...
Nikako ne bih stavljao ventilacionu kapu od pocinkovanog lima jer usled agresivnih kanalizacionih gasova cink brzo bude uništen a posle toga
gvozdeni lim bez zaštite ne može da sastavi ni jednu zimu ...
Naručio sam ventilacioni set https://www.wienerberger.rs/informacije/sistemska-resenja/tondach-sistem....
Majstori koji mi grade kuću su vešti, pa računam da neće biti problema za njih da prodor kroz krovnu foliju zadihtuju kako treba.
da škodi sigurno neće.
bez nje se može desiti da voda slabije otiče ili da vakum povuče vodu iz sifona.
