Nadam se da mozete da me posavetujete. Imam ideju da od ostave napravim wc. Kroz ostavu prolazi odvodna cev od kuhinje za celu vertikalu. Ideja je da sanitarije (wc solju i lavabo) povezem na tu cev. Da li je to izvodljivo ili je ta odvdna cev ne odgovarajuceg precnika?
U pitanju je soliter na Novom Beogradu.
Kuhinja vs wc
Ova cev mi ne deluje da je tolikog promera. Rekla bih da je oko 50-60 mm.
Kuhinjske vertikale su 75 mm i na tu vertikalu nije moguće priključiti wc, a da ne bude posle problema preko glave.
Ok, hvala na informaciji. Najverovatnije cemo odustati od te ideje .
Jedino ako je wc blizu pa da se kanalizacija spoji na drugu vertikalu.Cev može proći i nisko iznad poda, u tom slučaju se montira baltik šolja, koja ima bočni izliv, ne u pod.
Postoji uredjaj koji se montira na baltik solju neka vrsta drobilice ili sta vec, iz nje mozes vuci fi 40 cak bez problema i sve to tera na visinu do dva metra, al je prilicno skupo i nema svud da se nadje, dobro dodje za podrume i mesta koja su niza od od cevi na koju treba da se prikljucis, moze i lavabo da se zakaci na sve to, mada ne znam dal bi tebi odgovarala ta varijanta.
To je pumpa za fekalni otpad, Grundfos na primer, a ima i drugih proizvodjača.To u ovom slučaju nije dobro rešenje.
Sa druge strane ostave je komsijsko kupatilo i tu je fekalna cev ali nemam pojma da li bi oni pristali (ne poznajem ljude) da se mi sa ove strane prikacimo na tu cev.
Nije sramota pitati.
lokacija nije bitna
po ps-u, odvodna cev za wc šolju bi trebala da bude bar 110 mm prečnika
