Vidi se da vas mrzi da čitate predhodne postove, čak i kad su na istoj temi.Na prvoj stranici sam već opisao šta i kako treba uraditi.Zar ima smisla opet to ponavljati.Treba samo kliknuti na stranu 1 i tamo sve piše kako, sa čim itd.Sistem je isproban i siguran.
Lepljenje odvodne cevi, hitno!!!
Kao i uvek, pročitao sam temu od početka.
Da, video sam da si napisao da je najbolji i proveren Wurthov K+D, što su i drugi potvrdili.
Moje pitanje je:
Da li mogu da iskoristim Henkel Express FIX ili Bison Montage Kit da to spolja saniram (zalepim)?
Da li mogu?
To jest, da li je neko imao iskustva sa tim?
Imam Henkel Express Fix pa bi hteo da ga iskoristim, ali ne znam da li je dobar za tu namenu.
Ne razumem čemu eksperimentisati, ako se nudi provereno rešenje.Šteta koja može da nastane je sigurno veća od cene katuše lepka.
Mozes da koristis i brasno sa vodom,niko ti ne brani.
MarkoEnter[b] Dali znas gde u Bg mogu da kupim te elektrode za plastiku ili adresu firme koja ih prodaje. HVALA unapred.. :roll: :+ :roll:
Hvala vam.
Milslio sam da iskoristim, ali ipak ne.
U prospektu za Wurthov K+D piše:
"Nije pogodno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, stiropor i meku plastiku."
Kako je kod mene cev pukla na početku, kod gume, mislio sam da iskoristim Express Fix.
Njime sam privremeno zaustavio curenje, tj. više nije vlažna cev dok ne nađem bolje rešenje.
Znam da bi bilo najbolje da zamenim cev, ali to je za sada ne izvodljivo.
Samo da se pohvalim da imam sličan problem, ali moja rupa na odvodu koju su probusili majstori za kuhinju je širine uboda jedna tiple, tako da nije velika ali je svejedno curilo. Majstor je odštemao zid začepio rupu nekim Sikinim silikonom stavio plastiku u obliku cijevi i onda ponovno to zasilikonirao. Na vertikali je i kaže može tako držati 100 godina. Nadam se barem 15. Dok ne budem mjenjao kuhinju ponovno! Ponekad nocu me presjece i jos razmisljam kakve sam budale angazirao da mi rade kuhinju.
Pisalo se na nekim temama o krpljenju gusane cevi. Meni je gusana cev naprsla po dužini, jedno 20cm i došla do kraja, tj na mesto gde se prslina nije više širila po dužini. Bilo je dve mogućnosti, iseći i ubaciti plastičnu, ili krpiti primitivno. Odlučim se za ovo drugo. Krenem da čistim cev od više sloja farbi kojom je bila prefarbana, dođem do kraja, cev je bez farbe i ona naprslilna umesto da bude po jedan do 2 mm, ona ispade čak oko 7mm slobodne procene u širinu a u dužini ostakla ista! Osećao se smrad i vazduh koji kulja kroz toliki otvor. Prizor zaprepašćujući, pride kroz taj otvor izvadih toliko kamenja kao da sam bojler čistio.
Ispred mene Sika FC11+, ista namena kao pomenuti Wurth k+d u predhodnim Vašim postovima, s tim što s Wurthom nisam radio, možda je bolji a možda i gori, to mogu samo da budu nijanse. Rekoh da probam, pa ako ne uspem ništa, isečem cev, ubacim plastičnu i to bi bilo to. Mada sam bio skeptik, jer sam se pitao za šta će ova smesa da se uhvati, da li će uspeti da uhvati dno cevi i oba zida koja su ivice te naprsline?!
Međutim, tehnika tj materijali su toliko napredovali da je to neverovatno. Prvo sam ispunio kanal (dakle spojio oba zida naprsline i masu "posadio" na dno cevi) i istrošio jedno 3 do 4 cm tube. Ispunio sam kanal toliko da je uhvatio zid cevi i dno. Vidim pri radu da se dosta dobro smesa ponaša, bez mirisa i prosto radiš sa njom bukvalno šta želiš. Ispunio sam prvu ruku, popunio cev nekako kao da je 5mm debljine otprilike i ostavio tako do sutra da vidim šta će biti. Sutra pogledam, uhvatilo je mnogo dobro. Ostavim tako još jedan dan i nakon toga smesa je stegnuta toliko da je spoj izuzetno dobro uađen. Bukvalno cev je preporođena. Nakon toga dodam još otprilike 5mm debljine i oblikujem cev tako da se i ne primeti da je krpljeno, jer ako pređete sapunicom preko gornjeg sloja, materijal bude kao staklo ravno i presijava se.
Nakon toga pustio sam vode kao nikada. Rezultat - radi kao sat! Garantujem da 10 godina ono neće pustiti vodu, jer jednostavno guma debljine otprilike 10mm nema šanse da pusti, pride izuzetno kvalitetna.
Dakle Sika FC 11+ za svaku preporuku, verujem da je takav i Wurth k+d. Materijali su čudo! Imam neke fotke, ako nekom treba da se dočara i fotkama, neka napiše
Једино остаје питање због чега је пукла гусана цев? Друго, заптивна маса сама за себе тешко да ће заменити цев, односно недостајуће парче цеви. Мислим да то неће бити дугог века, да сте преко тога налепили део пвц канализационе цеви то би био већ далеко бољи посао.
Cev je pukla najverovatnije jer se u njoj na tom delu najverovatnije stvara "bara". Kuća je slegla i verovatno je cev tu izgubila potreban pad, pa se izvesna količina vode zadržava.
Da sam lepio deo pvc cevi, tada bi rešenje bilo da voda prođe kroz Siku i dođe do te nalepljene cevi koja vodu neće pustiti. To može i naknadno da se uradi ako dođe do curenja, ali otprilike minimum 1cm Sike (možda ima i 2) će vrlo teško pustiti tu vodu, kristalna rešetka tog materijala je sigurno izrazito vodonepropusna, pride je i lepak. Materija je sada poput plastike, očvrsnuta, teško ju je pritisnuti, kao nekakva "punjena" guma.
Još nešto vrlo važno sam zaboravio, ne znam kako ali zaboravio sam da napišem, a vrlo je važno. Kada sam uradio prvu ruku, i popunio kanal koliko da ga zatvorim, ostalo je nekako se ispuni zid cevi još 0.5cm ili nešto više kako bi se dobila ravna površina i kako sene bi primetilo da je krpljeno. Tada sam uzeo bandaž traku, onu koja je najmanja (kotur oko 100din) i isekao i ubacio u kanal i malo uhvatio cev spolja od kanala. Preko nabacio Siku i to je "zavarilo".
Imam sličan problem.
Kod mene je pukla odvodna cev ф 110.
