Pozdrav svim ucesnicima. Imam problem i pitanje.
U kuhinji imam samo dovod hladne vode a zelim sam da instaliram mali bojler ispod radnog prostora.
Hocu li na neki nacin morati ubaciti neki razdvojnik na dotok hladne vode, pa jedno crijevo normalno postaviti u cesmu, a drgo u bojler.
Da li se to tako radi? Po nekoj logici, bojler ce tada biti konstantno pod pritiskom vode iz vodovoda, a u slucaju nestanka vode, voda iz bojlera ce iscuriti u sistem?
Zavisi koju slavinu i koji bojler češ postaviti. Imaš za tu namjenu slavinu sa tri izvoda. Jedan se spaja na dovod hladne vode, druga cijev sa slavine se spaja na desni tj. hladni priključak bojlera, a treča cijev sa slavine se spaja na lijevi tj. prikjučak tople vode na bojleru. Naravno ima i drugih rješenja.
