Prije 5 godina sam kompletno renovirao kupatilo, sve PVC stavio, izolaciju uradio, kad juče zvoni komšija ispod, fleka na plafonu i to značajna.
Isto to se desilo i neposredno prije renoviranja. Iza WC ima otvor kroz koji se može donekle pristupiti glavnoj vertikali koja je stara gusana i koliko sam mogao zavući ruku sve je suvo.
Sjećam se da je krak koji ide od kade i umivaonika prilično duboko u ploči spojen sa vertikalom i otprilike se tu negdje i pojavila fleka. Da li je moguće da je taj spoj negdje popustio ili je nešto drugo?
mokar plafon kod komsije
... kad je problem slican ... Zivim u zgradi staroj oko 20ak godina, instalacija kompletno bez plastike, mada su u pitanju stanovi solidarnosti, Boga pitaj sta tu sve ima ... Danas me komsija 'cimne' da mi pokaze kako mu je probila voda ispod mog odliva za kadu ... Cev se vidi kod njega u kupatilu, tj sve kanalizacione cevi su dostupne iz njegovog kupatila (solja, kada i lavabo) ... Da stvar bude jos gora, zena mi pokaze da je primetila da zid koji se naslanja na kupatilo ovlazio u sirini od oko 20ak cm, kod poda, u ravni sa odlivom kade ... Po cemu sam pretpostavio da je od kade? Pa kupali smo cerkicu, pa sam prosuo vodu iz kadice u kadu, par minuta kasnije me je komsija posetio ... Ima li neko neki savet, ideju ... Hvala unapred i srecni praznici svima na forumu ...
Најпре треба проверити везу између каде и канализације. То се контролише тако што се отвори ревизиони отвор (мала вратанца) и прегледа уз помоћ батеријске лампе да ли је све суво испод каде. Може бити лош спој на самој реозети на кади, може бити дотрајала цев која повезује каду и канализацију, а ако је решење преко сливника може бити и запрљан сливник, па га треба очистити.
Vazi, hvala na savetu, pa javim rezultate
Како је извршена мењажа цеви и спајање са пвц на гус ..
