Hajmo ovako jedno pitanje,skoro sam imao problem sa loše urađenim vodovodnim cevima pa mi je na jednom mestu u kuhinji curela voda na spoju plastičnog creva i plastične cevi tj spojnici.Voda je curela otprilike tri meseca prilikom čega je nakvačen zid od duple cigle sa malter fasadom u prečniku jedan metar.Interesuje me zna li neko koliko treba vremena da se taj zid isuši,tj da se nevidi fleka sa spoljašnje strane.
Mokri zid
Nije bitna fleka jer ide izolacija preko,nego me brine da me majstor nezavlači,tj da necuri voda još negde,zato me interesuje koliko bi fremena trebalo da se isuši zid od duple cigle.Intervencija je bila pre 25 dana zid je još vlažan pa nebih da rizikujem i stavim izolaciju jer posle neću znati da li je kvar otklonjen ili voda i dalje negde curi
Kada se radi vodovodna instalacija obaveza je izvodjača da izvrši proveru instalacije pod pritiskom.Tako da tu nema neke magije, postoji protokol kako se to radi.
I bila je pod pritiskom 4 meseca pa slaba vajda od toga
Očigledno se nismo razmeli.Pritisak se povećava na 100% od radnog pritiska u toku 24 sata i sve se kontroliše manometrom.Ako je ta proba u redu intalacija je ispravana.Ako nije tako radjeno sve je moguće.
Fleka će ti, najverovatnije, ostati. Kao i meni
