Dobar dan,
menjao sam cesmu u sudoperu, sve sam povezao kako treba, ali kad zatvorim hladnu vodu jos par sekundi tece hladna a pri kraju je vruca voda. Dali je to normalno ili nesto sam pogresio.
Cesma je unitas sa tri crva, bojler je nisko montazni "Dinamo Leov" Veles.
Hvala.
montaza cesme u sudoperu da li nesto sam pogresio?
Сигурносни вентил се ставља на бојлере који раде под притиском, е сад који сте бојлер купили ја то одавде не видим.
cesma je "unitas" sa tri creva, a boljer nisko montazni "dinamo leov" - Veles,
montirao sam cesmu tako da crevo obelezeno crvenom bojom na cev sa crvenom oznakom, a crevo plavom bojom na cev od boljera sa palvom oznakom, ali kad pustim hladnu vodu i zatvorim ona produzuje da tece jos nekoliko sekundi i na kraju je vruca, dali je to normalno, zato sto su mi rekli da su mozda pogresno obelezene cevi od bojlera i da treba da promenim mesta.
moze li da nastane nekakav problem ukoliko su creva vruce i hladne vode obrnuto prikljucena.
i jos jedno pitanje,
dali se stavlja sigurnosni ventil na nisko montazni kuhinjski bojler,
prije nikad nisam imao, a sad kad sam montirao ovu cesmu rekli mi da treba i to da stavim na crevo za hladnu vodu.
