Montaza WC Solje - Baltik veza
40 poruka / 0 new
piskavac
piskavac's picture
Registrovan dana: 27/07/2013
Tesko ide okretanje gume, a kada probam da okrenem okrece se i onaj deo sto ide u zid, pa cu stati da ne napravim jo veci belaj. Da li je moguce da ne moze da izdrzi ni pola godine?
U svako slucaju, hvala na odgovoru, idem da potrazim vodoinstalatera.
piskavac
piskavac's picture
Jos samo pitanje, moze li na ovom ekscentru da se menja samo guma, ili mora ceo prikljucak?
piskavac
piskavac's picture
bio majstor, kaže da hoće posle nekog vremena da se kod ekscentrične veze posle nekog vremena guma izvitoperi, pa da pusti, samo mi je malo čudno da se to baš desi posle nepunih 6 meseci. elem, zamenio priključak, i dodatno zaptio (čini mi se moment fiskom), kaže da će sada da drži.
za slučaj da se ovo ne pokaže kao neko dugotrajno rešenje, da li postoji neki drugi, trajniji način vezivanja baltik šolje, a da ne bude fleksibilna baltik veza, pošto mi ona mnogo odbija šolju od zida, a kupatilo mi je usko?
LjuboKV
LjuboKV's picture
Registrovan dana: 04/10/2009
rec je o baltik solji, montirana od sam svog majstora pre vise od deset godina.
vec par godina primecujem da se po pustanju vode pojavi malo vode oko same solje.
mislim da ne curi na vidljivim spojevima (vodokotlic-wc solja, kao ni wc solja-odvod), kao da se barica javlja ispod same wc solje.
malo mi je nelogicno ako je stvarno tako, jer taj deo bi trebalo da bude zatvoren samim dizajnom keramicke baltik solje.
mozda jedino ako nije sama solja negde naprsla... ali opet, curelo bi stalno a ne samo kada se pusti voda.
kakva su vasa iskustva?
da li da eventualno samo nekim silikonom predjem okolo solje i zarobim tu malu baricu unutar solje ili ipak treba izvaditi celu solju i videti u cemu je problem?
Силикон на таквим местима нема шта да тражи. Треба пажљиво прегледати спојеве. Добро светло и пажљиво све видети.
dcNiko
dcNiko's picture
Registrovan dana: 13/01/2013
Pozdrav.
Trebalo bi da se ugradi ugradni Geberit vodokotlić a cev iz vertikale je nisko i pod nekim malim uglom je po horizontali u odnosu na zid vidi se na slici.
Da li da se izvluče ova priključna metalna cev pa da ide u nju neki plastični ekscentar, ili da ona ostane pa u nju plastični ekscentar ili imate neku bolju ideju. Cilj mi je da priklučak bude što bliže zidu.
Hvala. Pozdrav.
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
Moraću relativno brzo da menjam šolju jer je naprsla, ne znam samo kako ovoliko:
https://prnt.sc/1yx5091
Tražim po BG neko vreme odgovarajuću sa 4 rupe za vijke a nalazim samo sa po 2. Ako bih sam probao da je postavim gledao bih da pasuje na postojeće otvore. U suprotnom će morati burgijanje a nemam odgovarajuću bušilicu. Ne znam da li bi išlo lepljenje npr. montažnim silikonom ili nečim takvim na gole pločice i koliko bi to bilo stabilno, tj. da li bi se brzo rasklimalo? Ako već mora bušenje onda da tražim majstora jer će mi tako cenovno izaći isto kao u SSM varijanti.
Molim za sugestije, hvala.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
Skinete staru solju , oribate pod i operete alkoholom , i ovu šolju operete alkoholom . A onad je lepo zalepite sanitarim silikonom .
Paja Patak
Hvala tenzore.
Pošto imam drugu šolju u kupatilu a ova možda još može malo da gura, iskoristiću vikend da se dobro preračunam.
Glavni problem mi je ta baltik odvodna veza. Zbrzao sam neku šemu kako to izgleda otprilike kod mene:
https://prnt.sc/1zbur5w
Razmak između šolje i cevi je 7cm što je jako malo ako bih prvo lepio šolju na pod pa naknadno kačio vezu. Ako bih išao obrnutim redosledom biće problematično i uz asistenciju. Što se same veze tiče, najverovatnije ću istu kao što je bila - gumirana, ima u lokalnom Dim Trade-u ekscentrična. Ne bih dodatno budžio cev sa nastavcima za elastičnu vezu, ovako ću samo da je opašem turskim Fischer šelnama. Probaću da vidim dokle guma može da se ugiba, možda ima zeru šanse da se navuče posle fiksiranja šolje. Zato ostavljam otvorenom mogućnost šrafljenja, u tom slučaju potražiću bušilicu u komšiluku ili iznajmiti na dan.
A što se šolje tiče, izbor nije neki - bugarske Fayans ili Vidima. Bliži sam ovoj drugoj, sličnih je dimenzija ove moje.
