Kako se nastavlja gusana cev / vertikala / za kanalizaciju plasticnom cevi? Kako preseci cev da se ne osteti, na sta se treba obratiti paznja, da li je to jednostavan posao? Molim za iskustva, misljenje ili savet, unapred HVALA !!!!
Nastavljanje gusane cevi za kanalizaciju
Pretpostavljao sam da je najteze preseci a ne ostetiti cev!! Ako to odradim bez problema precizno brusilicom da li PVC cev moze uci u tu cev ili treba neki dupli muf ili slicno nesto i koje su to zaptivne mase i koji elementi koji se koriste?
Ma kakva nauka..... uzmi brusilicu, reznu plocu za inox, polako i pazljivo iseci ravno cev. Kupi prelaznu gumu sa gusa na plastiku (dve prelazne gume na fi50 i pvc slivnik sam platio manje od 500 dinara tako da ni ta za fi110 nije nesto preskupa) i kupi Sika zaptivnu smesu za krovove (kao tuba silikona, ovo ti je oko 700 kinti). Kada preseces cev, malo je ocisti od necistoca iznutra, prelaznu gumu namazi sa Sikinim premazom, lepo nasadi u gus i ostavi barem 12h. Posle tog vremena, postavljas direktno pvc cevi u gumu i nema brige da ce da pusti..... I jos gumice na spojevima pvc cevi omazes firnisom i miran si.
Ja sam svoju vertikalu hteo isto da menjam ali sam shvatio da je gus vecna stvar i skoro neunistiva pa sam odustao od zamene vertikale, samo sam zamenio instalaciju po kupatilu... vertikala mi je ostala.
Ako resis da menjas, slobodno ako imas afiniteta prema raznim majstorlucima uradi sve sam. Samo napred....
Pozz i srecno.
Moze li ovaj prelazni komad posluziti za vertikalu od 110? http://www.pestan.rs/kanalizacija/fitinzi-sdr41/pvc-prelazni-komad-pvc-k...
a kakve su to ploce za GUS prvi put cujem za njih ili ih koriste samo teski profesionalci
Da, profesionalci samo koriste plocu za gus, inace se sece u amaterskom izvodjenju plocom za inox ili metal (a zar gus nije metal?).
Можете се спрдати колико вам воља, али постоје плоче за гус.Најједноставније је проверити кад одете у продавницу и тражите тај материјал.Са плочом за метал просто клизи по гусу, као да сечете по сланини.Иначе, доста квалитених људи је напустило овај форум баш због оваквог односа према добронамерним саветима.Можда и није лоша идеја да овде остану само они паметни који све знају.
Između pravog saveta i polusaveta postoji razlika. Onaj ko je uoči znaće šta treba da radi. Lično mislim da kad se uračunaju svi troškovi i vreme ( i mogućnost da krene loše) nije neka razlika u ceni da Vam uradi majstor koji ima rutinu.
( i inox je metal ali mnogo drugačiji od onog od koga je potekao).
... triput razmisli pa odluči...
e pa ja nisam primetio tu razliku u secenju sa obicnom plocom za metal,sece ga sasvim normalno
Mnogo ste skrenuli sa teme, mislim da je najmanji problem da se presece cev ako imam sa cime da je presecem, a sta dalje?
Ако је вишеспратница у питању веома је важно проверити како је изведено учвршћивање постојеће вертикале, јер ако се исече један сегмент, да не дође до клизања вертикале на ниже.Зато сам и написао да све то није баш за самовског мајстора и да такав посао треба препустити професионалцима.Што би рекао мој пријатељ, ја вам рекох а ви како хоћете.Само да не буде после, па нисмо знали, нисмо мислили.
Nema sanse da klizne vertikala jeer je ubetonirana na svakom spratu i drzi je mreza koja je ubetonirana u kupatilima nize. Mislim da teoretske sanse nema da klizne nigde, ni u jednom kupatilu ni u jednoj zgradi ako ima ispod kupatila!!!
Niko ne zna da mi odgovori da li moze ova varijanta da se upotrebi cemu ovo sluzi uopste ______?????????????????
Предпоставка је мајка свих зајеба ....
Тај комад није предвиђен за састављање тучаних и пвц цеви
Pa jel zna neko koji komad da koristim dajte mi link?
Ama idi u prvu prodavnicu opreme za vodovod i kanalizaciju i trazi prelaznu gumu sa gusa na pvc u precniku koji ti treba. Prosto.
И у првој продавници у коју уђе продаће му " Џонсон " гуму која иначе служи за спајање пвц и тучаних цеви , али под условом да се угради у калчак на тучаној цеви .
Обожавам људе који дају савете и све своде на принцип ма то је просто, једноставно, а да при томе нису ни свесни какви се све проблеми могу појавти ономе ко слуша такве савете.
Obozavam ove koji samo drze predavanja u vezi svega i svacega. Otisao sam u prodavnicu, objasnio coveku sta hocu, kupio gume i posle 2 dana ugradio. Ma ajde da pise covek elaborat na temu prelaska sa gusa na pvc..... prodavcu je u cilju da mu proda sta mu treba, a ponekima i da ga zeznu. Kod zezanja se vise nece ni pojaviti a kod onih pravih hoce. Pustite coveka da zavrsi sam, nemojte da ga obeshrabrujete.....
Hvala zmajurino i tenzoru takodje, znaci samo dzonson guma i resen problem !!
Ево да не буде недоумица , поштовани змајурина , којом спојницом сте саставили одсечену тучану цев и пвц цев . СЛика би била врло пожељна , па да сви могу да виде о чему се ради .
@николићиван " Џонсон " гума је применљива само у случају када се спаја пвц цев у калчаку тучане цеви , тада се тучана цев не сече него се раставља а џонсон гума убацује у калчак тј проширење на тучаној цеви .
Слике говоре више од речи , тучани калчак се бруси и чисти на" бели сјај " па тако даље ...
Postovane kolege,polemisati sa ovakvim ljudima koji misle da sve znaju nije dostojno profesije i zanata kojim zaradjujemo hleb.Ako onaj koji je trazio savet nije u stanju da shvati ko mu treba dati savet,onda taj savet i ne zasluzuje.
A sad o postavljenom pitanju. Kolege Tenzor i Zvukoljub su dovoljno rekli sto se tice prelaska sa LG cevi na pvc cev ako imamo muf i tu nemam sta da dodam. Medjutim postoji i prelazni komad sa LG cevi na pvc cev i ako nemamo muf,tjako imamo ravno isecenu cev.Ovaj komad proizvodi Austrijska firma HL i moze da se kupi u bilo kojoj snabdevenijoj radnji u Beogradu.Licno sam je ugradjivao pedesetak puta.
[PDF]
HL® Cevni prehodi - HL Hutterer & Lechner GmbH
То није једноставан посао и тражи одређено искуство у водоинсталерском раду.Гусана цев се сече плочом за гус и за то је потребна одговарајућа плоча и брусилица, већ према цеви коју треба пресећи.Најбоље је наставак урадити на муфу уз употребу одговарајућих елемената за спајање и коришћење заптивних маса.Осим тога веома је тешко да то уради један човек сам.Могуће је урадити спој и клизним елементима, али као што рекох то није посао за ссм мајстотра.Мој савет је да се то препусти професионалцу.
