Pozdrav svima, molio bih za informaciju:
Da li je moguće da u 21 veku ne postoji majstor koji može sa preciznošću da utvrdi gde je tačno kvar na vod. mreži?
Situacija je takva, da su u zajedničkom dvorištu, od pre 3-4 meseca počeli da dolaze neuobičajeno veliki računi za vodu.
Najpre smo proverili vodomer, i ispostavilo se da je u redu.
Onda su došli neki majstori da "slušaju" gde voda curi i odgovor je bio kako curi "negde" (i za tu informaciju smo platili 8 hiljada dinara)
Onda je utvrđeno da je kvar negde u delu dvorišta blizu ulice (stanari kada prislone uvo na kanal.ispuste u kuhinji u kupatili) čuju kako voda negde bruji (što upučuje da se sliva negde u kanalizaciju)
Danas bili neki momci sa kamerama da tu kanalizaciju snime i odgovor je kako je 99% kva ispod nečijeg kupatila, jer je kanalizaciona cev suva, te da je voda verovatno produbila neki prostor pored te kan. cevi i udara u nju, pa se zato čuje to što se čuje.
Obrni okreni, predlog je da se menja komplet vod. struktura, a na moje pitanje kolika je verovatnoća da i posle toga voda negde curi, dobio sam odgovor da je moguće, ali je mogućnost jako mala.
Sve u svemu..išao sam logikom da, ako dam automehaničaru auto da vidi šta mu je, a on ne nađe gde je kvar, da ili tražim drugog majstora jer nije završio posao.
Da skratim..ima li neko da je imao sličnu situaciju i da li je zaista moguće da vodovodžije izlaze sa polu-odgovorima "negde", "verovatno" ils.
Meni je jasno da je majstorima u interesu da naprave sebi što veći posao i zaradu, ali ovo pitam jer se sve nadam da postoji neko preciznije rešenje, tehnika isl?
hvala unapred
Pa svaki majstor sa manje ili vise alata i rada moze da ustanovi tacno gde je problem i da se otkloni i da ne curi...
Ali tu nastaje problem. Mi pricamo o majstoru, onom koji zna i razume sta radi. A do takvih je danas tesko doci, pogotovo jer je sve vise "majstora"... To sto neko ima uredjaj i zna da ga upali, ne znaci da zna i da radi sa njim.
Ako teren nije sklon klizistima i sleganjima itd, nema razloga da opet procuri ta cev na istom mestu posle opravke.
Mada ako je tu procurela jer je strunula, velike sanse su da ce na jos nekom mestu da procuri uskoro.
Za pocetak po meni prvo treba utvrditi da nekome ne curi u kuci voda. Tako sto se zavrnu svi glavni ventili u svim stanovima, pa se proveri da li vodomer vrti.
Ako ne vrti, onda otvarati ventile po stanovima, i videti kada pocne da vrti vodomer.
Ako vrti a svi ventili zatvoreni onda treba pregledati glavni vod.
