Imam jedan problem.Od skora sam se preselio i ovo me muči od početka.Stanujem u trospratnoj kući.Ja sam na prvom spratu a gazda na drugom i trećem.Kuća je nova (stara 3 godine).Kada sam se doselio jednu noć sam skočio iz kreveta jer me je probudilo nekakvo pištanje i brujanje u cevima u kupatilu.To se dešava kada je uključen bojler bilo kod mene ili kod gazde na spratu.Kada god neko pusti vodu (vodokotlić,kuhinja, tuš ili druga slavina) čuje se ovaj zvuk koji diže iz mrtvih.Kada su bojleri isključeni ovaj zvuk se ne čuje.Još nešto od kada sam se doselio curi mi sigurnosni ventil na bojleru (gazda kaže da ga je već jednom menjao i opet curi).On curi nekih desetak minuta i onda prestane.Šta mi je činiti jer noću uključujemo bojlere a kad zatrube cevi nema mi više spavanja.
Neprijatan zvuk u cevima
Treba pronaći koji ventil pravi problem i zameniti glavu ventila.Najčešće se dešava na propusnim ventilima, ali isto tako je čest slučaj da je neispravnost na nekoj od baterija i slavina.
Ako sigurnosni ventil propušta, treba proveriti pritisak u instalaciji.Pritisak ne bi smeo da bude iznad 4 bara, normalna vrednost je 3.5 bara.
Mislim da je sve objasnjeo a sigurnoni ventil moras da zamenis sa vise bara u Beogradu se koriste ventili od 9 bara i oni hoce da procure.Pooooz
Ako su veći pritisci od normalnih, onda je možda bolje ugraditi reduktor pritiska i dovesti funkcionisanje instalacije u normalan režim rada.
Zvukoljub je upravu ali stanari nemogu da se dogovore?.Poooz
Dobro je kad ne mogu da se dogovore, bar će za majstore biti više posla. :laugh
Dobar dan.
Zivim u kuci na 2 sprata. Pre par meseci menjali smo komplet cevi u wc-u i sada s vremena na vreme kada pustimo vodu nad lavaboom ili masina za pranje vesa povuce vodu za pranje cuje se skripanje iz cevi koje traje 1 sec nekaj jae nekad slabije ( kao kad vam ne rade kocnice na kolima zvuk koji traje 1 sekundu bukvalno ) . Sa sprata nize skripanje je mnogo jace i ucestalije nego kod mene na spratu. Pritisak na sahtu je kazu ok (5 bara) i on ne bi trebao da pravi problem . Topla voda nam ide ih jednog bojlera i na kadu i na lavabo i u kuhinju. Samo kazem ako moze pomoc da li je do nekog ili necijih ventila mozda to i kako resiti? Postoji mi mogucnost pucanja ventila ili necega zbog ovih stvari?
ana111111,
ako su to cijevi za instalaciju ( topla / hladna ) voda, onda preverite dali su trdno fiksirane. Da se ne prestavljaju/vibriraju kada pritisak padne.
Molim za pomoc. Pre 2 nedelje su mi bili majstori iz gradskog stambenog zbog problema izlivanja , vise je bilo prskanje, po par kapi , iz slivnika u kupatilu. Problem se javljao kada neko kd komsija sa gornjih spratova ( ja sam u prizemlju) pusta vodu u kadi ili wc-u. Majstor je rekao da je problem kod mene i sajlom mi je otpusio odvod. Nakon toga ja cujem nenormalno brujanje vode u mom slivniku, plus sve moguce mirise ali samo kada komsije sa gornjih spratova pustaju vodu. Ja kada pistim vodu ona normalno otice i cije se oticanje, nista glasno. Ali kada komsije puste vodu ja pomislim da ce mi izleteti galoni vode. Majstor je ponovo bio i rekao da je u pitanju zacepljenje na krovu??!!!!
Sta mislite da bi mogao da bude problem?
Ja sad lepo mogu da osetim kada neko opere sanitarije hlorom, kada pere kosu, kada vrsi nuzdu.... prilicno neprijatno
Вероватно је то проблем који је мастор већ констатовао. Треба ослободити тај вентилациони део канализације, а мириси се могу елиминисати уградњом суве клапне у сливник.
Kao prvo ,odvrni sve ventile a narocito onaj ispod bojlera da bi izbegao vibriranje virble ventila prilikom pustanja vode.Kada pustis vodu, drzac gumice na virbli zavibrira i tuce u metal sto stvara prilicno neprijatan zvuk.
Znaci najsigurnije je da sve ventile odvrnes do kraja da eliminises tu mogucnost, mada je po meni to 100%.
