Pozdrav svim majstorima!Od strica iz nemačke sam dobio ovu slavinu za kadu.Vidi se da je jako kvalitetna i bilo bi mi žao da je bacim(niti nameravam) ali pre nego počnem sa raznim experimentima i fušerajem,zamolio bih nekoga ko zna o čemu se ovde radi da mi objasni i olakša montažu ovoga "dragulja".Naime slavina nema nikakve navoje ni matice (kod nas standardne) kojima bi se mogla pričvrstiti na postojeću instalaciju (nakon što skinem staru slavinu)..ima samo dva glatka otvora na kojima se sa donje strane nalaze dva imbus šrafića(sa kojima bi se pretpostavljam fiksirala odgoarajuća cev).Rupe čak nisu ni standardne colske nego su prečnika 23mm.tako da pretpostavlja da je potreban neki "adapter sa colskog navoja koji mi stoji na cevi - na cev ravne površine sa nekom vrstom zaptivanja.Eto interesuje me I ako ko zna da li postoji takav "adapter" ili kakvo drugo rešenje gotovo da se kupi ili ću morati da improvizujem?Hvala unapred.
nestandardna slavina za kadu
iskreno,neznam ko je proizvođač.Da znam već bih našao neku shemu za montažu...na njoj je samo logo koji se nalazi na postovanoj slici i ništa više (višesatne pretrage po internetu nisu dale ama baš nikakav rezultat).Četvrtasta maska nije maska nego je sve iz jednog dela,Šrafovi pretpostavljam da bi služili da se armatura na neki način učvrsti za zid(obesi).Armatura je masivna i teška 4-5 kg
Imali navoja unutar tog četvrtastog dela ili nema , i ako nema , postoji li neki dihtung unutra ?
nema navoja,čista glatka površina koja se na dubini 15mm sužava na još manji obim.Kompletna rupa je pa dubine 25mm
99 % sam siguran da ta baterija nije kompletna i da fale delovi , nažalost
Možete na slici videti kako to izgleda . I još jedna napomena verovatno se radi o čistokrvnom kinezu , jer nema nijedne oznake , a ni brenda ...
Ah,hvala ipak na trudu.Mislim da će ovaj reducir (nisam nepripremljen) koji je 2,5mm uži od obima rupe i nešto silikona biti dovoljni da reše problem.Hvala još jednom I želim vam lepo veče
Postovani @borism79 Da sam na Vasem mestu, i da mi toliko znaci ta slavina, otisao bih do strugara da mi napravi odgovarajuci reducir, i nabavio bih o-ring gumicu kako deluju da bi trebalo da postoji na slici.
Silikon i dihtovanje baterija je poplava i havarija u najavi...
Ja sam vm kazao a vi kako kako hoćete
Toj bateriji fali reducir koji ulazi u taj otvor i koji na sebi ima falc sa o ring gumicom. Reducir se ubaci u otvor i stegne tim imbus srafom, a sa druge strane reducira je holender kao kod klasicne slavine. Reducir moze da vam napravi strugar najbolje od prohroma, mada je to mnogo cimanja i nece bas jeftino da vas kosta. Sto rece tenzor na silikon zaboravite, nije predvidjen da zaptiva pod pritiskom.
nadam se da imas sve delove za nju sto trebaju ti pozadi otvori se navlace na ekscentre kao kod skupix hans groe baterija i fiksiraju se tim imbus srafcicima e sad nemogu da setim dali su ti ekscentri glatki nemontiras svaki dan bateriju od 1200e
Koji je proizvodjač te baterije . I skinte tu četvrttastu masku pozadi koju drži taj šraf sa krstastom glavom pa slikajte da vidimo dali ima navoja unutra
