U stambenoj zgradi od 30 stanova sa zajednickim vodomerom doslo je do nagle potrosnje vode i to sa 20 kubika na 40 kubika i to na dnevnom nivou. Posto smo ustanovili da se voda nigde ne gubi od vodomera do zgrade dobili smo od vodovoda instrukcije da sami ocitavamo narednih par dana stanje na vodomeru. Problem je nastao kad smo otvorili sakt i videli INSA vodomer sa cetri crna kuga sa skazajkama i tri crvena kruga sa skazajkama sa brojevima od 0 do 9. pored njih se nalaze i cifre kao x01, x001, x 0001 ...
Da li neko zna kako se ocitava ovakav vodomer i eventualno da li moze negde da se skine upustvo za ocitavanje ovog vodomera marke INSA ali koji tip nisam naso gde pise .
Unapred hvala
ocitavanje vodomera INSA
hvala na pomoci,
ali na nasem vodomeru INSA nema brojcanika - klasicnog, nego ceetri kruga crna, i tri crvena sa bbrojkama od 0 - 9, a takav model nemogu nigde da prondjem ni na jednom sajtu, nema upustva ili ja ne mogu da pronadjem,
cemu sluze crveni a cemu crni krugovi
u svakom slucaju hvala na trudu, a ako neko zna koji je to model INSA vodomera i gde mogu naci upustvo bio bih veoma zahvalan
unapred hvala
Crni krugovi, kako reče, predstavljaju trenutno stanje, isto što pokazuje i brojčanik, a na crvenim se očitavaju manje jedinice od kubnog metra.
http://www.techem.rs/sh/Proizvodi/Aparati/Vodomeri/index.phtml
http://www.bvk.rs/vodomeri.htm
Taj tip vodomera se naziva Skalarni vodomer i oni su retki,jer su još iz vremena Druga Tita.Očitavanje je jednostavno,tj,crne kazaljke označavaju kubikažu pa treba dobro osmotriti vodomer jer nije uočljivo kao na vodomeru sa brojevima.Crne kazaljke su x1000 , x100 , x10 , x1 a crvene kao što si napisao.Savetujem da se predsednik KS obrati vodovodu i traži zamenu postojećeg vodomera klasičnim sa brojevima.Ako se nevaram,vodomeri se baždare na 5 godina i trošak baždarenja snosi Vodovod,a kada je taj vodomer montiran,da se lako utvrditi ,jer svaki vodomer ima svoj seriski broj koj se nalazi na metalnom rubu.U praksi,vodomer ne može da pokaže više nego što kroz njega prodje,a često se desi da,usled taloženja kamenca u mehanizmu,koči,pa pokazuje manje nego što je zaista potrošeno.
Nije tema,al je vezano za ovaj slučaj.Drugi uzrok povećane potrošnje može biti ljudski faktor,tj greška u očitavanju ili unosu podataka.Ako je to,da se srediti kontrolom vodomera od strane ovlašćenog lica - radnika vodovoda.
Treće,takodje ljudski faktor,neispravni vodokotlići(koj znaju mesečno da progutaju i do 6m3 vode),slavine koje "kaplju",a i havarija na cevima.Voda nadje put u zemlji,pa može dosta dugo da se ne pokaže gde je kvar.
A najčešći uzrok povećanog računa je neažuriran spisak stanara, neko izda stan,prijavljen jedan član,a ima ih 4.Za ostalo troje troškove dele ostali stanari.
Priznajem,UDAVIH :roll ,al nadam se da sam donekle pomogao.
hvala na pomoci
posto smo merili potrosnju u vise navrta dosli smo do zakljucka da je u pitanju ocitavanje, tj naj verovatnije lose ocitavanje
inace merenjem u naj jacem intervalu zgrada od 30 stanova za 24 casa potrosi 14 kubika u proseku, znaci ni ono prvobitno stanje vododvoda od 19 kubika nije tacna kad se uzme u procentima pa na 30 dana a kamoli 40 kubika kolko su ocitali zadnji put
a ako neko nabasa na neki sajt sa deteljnijim upustvom neka mi javi
hvala
Što se očitavanja vodomera, na osnovu iskustva u mojoj zgradi, to rade odokalno.Jer vodomer je toliko zaprljan da je nemoguće bilo šta očitati, ali nam zato računi uredno stižu i na primedbu predsednika kućnog saveta rečeno mu je da su rezultati potrošnje na bazi očitanog stanja.Jedino nisu objasnili kako to uspevaju kad je kontrolno staklo skroz crno i ne vidi se apsolutno ništa.
E Zvukoljube,da ste ovo ranije napisali pa da Vam dam savet kako da zamenite staklo za DŽ.Nestao poklopac sa šahta?????? :roll: Kada staklo na vodomeru prsne usled mraza :nes2 ,tada ekipa iz vodovoda dodje i zameni ceo vodomer,u trošku vodovoda.Vi nadjete poklopac,onaj isti i vratite na mesto.Mraz je,prirodna nepogoda,nemože se tu ništa,viša sila.Elem,biće još mrazeva. :ahaha
Da li biste bili ljubazni da mi odgovorite na sledece pitanje? Naime radi se o tome da supruga i ja zivimo sami,a racuni za vodu nam stizu i po 30 kubika za mesec dana. Pa me interesuje sta oznacava poslednji j u nizu,kubike ili ne. Posto vodoinstalater koji ocitava vodu kaze da su to kubici,a ja nikako da testiram sat. Hvala unhttp://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscn2802.jpgapred.
На бројчанику се очитава потрошња воде у кубним метрима, а на црвеним казаљкама мања потрошња од кубног метра. То што ви не трошите толику количину воде то не значи да водомер није исправан.Могуће је да је негде у земљи дошло до оштећења цеви па зато имате велике губитке. То ћете лако проверити, ако затворите све славине у кући и ако нигде на видним местима не цури вода, а водомер се даље обрће, то је поуздан знак да негде неконтролисано губите воду.
Sat stoji kada se voda ne koristi,sprovedena je cev od 3/4 kroz pvc cev fi 50,tako i da je negde pukla sva voda bi se vracala u sahtu,u suprotnom bi curelo negde u kuci,ali i to je nemoguce jer mi je u kuci spoljasnja instalacija tj. po zidovima,ali mi i dalje nije jasno,,jel kada je bio poslednji popis vode-cini mi se u novembru mesecu,pitao sam coveka koje je stanje da bih licno mogao da vodim evidenciju,i kada smo pogledali sat na njemu je bilo okruglo 100 m3 +- koja litra,a ovu fotografiju sam danas nacinio,i po njoj smo za nepuna 3 meseca potrosili 1033 m3. Mislio sam da ova poslednja brojka pokazuje stotine litara,u tom slucaju bi imalo smisla,a ovako na tusiranje,pranje sudova i ves masinu za nas dvoje toliki utrosak vode....,ne znam sta da kazem.Jedina opcija koja mi je jos u glavi je da je sat neispravan,ali je relativno nov,sobzirom da je postavljen pre 3-4 godine,stim sto prve dve godine kuca nije bila zavrsena tako da niko nije ziveo u njoj. Hvala jos jednom.
Водомере водовод мора да контролише, то је њихова обавеза. Ако сумњате у исправност водомера обратите се њиховој техничкој служби.
Savezna kontrola mera ili ti Direkcija za kontrolu mera je jedina merodavna za proveru ispravnosti vodomera , Vodovod kao firma moze da bazdari vodomere , ali u slucaju da se sumnja u neispravnost istih , oni nisu nadlezni , kao ni vi , da utvrdite da li je ispravan ili ne ... kod nas u Zrenjaninu je procedura , da se uplati nekih 4 - 5.000 din , skine se vodomer , vama se postavi novi , posalje u kontrolu mera , i ukoliko se pokaze da je vodomer ispravan , vama ostaje postavljeni vodomer , pare se ne vracaju , i vi ste duzni da izmirite dugovanje .. ukoliko kontrola mera kaze da ste vi u pravu , Vodovod mora da to uvazi i radi se kalkulacija po broju clanova , a po opstinskoj odluci koja kaze da svaki clan prosecno trosi 4.5m3 mesecno . Vraca vam se novac i to je to .. u vecem delu slucajeva se pokazalo da je vodomer ispravan .. inace na tom vodomeru su ispisani kubici a ne litre ... iskustvo govori da dvoclana porodica prosecno potrosi od 6-15 m3 .. sve zavisi od porodice .. ali ni to nije uvek merilo , postoje ljudi koji extremno trose , kao i oni koji jako malo trose .. kod nas stranka moze da trazi da mu se zameni vodomer , i ukoliko je dovoljno uporna , dobija zamenu vodomera , a zamena se ne placa jer se kod nas odrzavanje placa svaki mesec pa to ulazi u cenu ... sem u slucaju da pukne staklo
Mozda neka jednostavnija provera je da uzmes bure od 200 lit. i da pokusas sa njim da premeris 1m3 ili nesto vise i da na taj nacin ustanovis da li ti vodomer dobro broji .. to ti je jeftinija varijanta nego da placas 5.000 din . Kod nas u nekim naseljenim mestima tj selima , se desava da u cevima ima gasova i na taj nacin satovi pokazuju vise nego sto vode i prodje kroz vodomer .. otprilike to je to .. nadam se da sam ipak nesto pojasnio
Na vodomeru se potrošnja očitava u kubnim metrima, a one manje jedinice su 100 litara, 10 litara i 1 litar.
Pokušajte na ovom sajtu da dobijete bliže informacije:
www.vodovodsu.rs/pdf/websamocitanje.pdf
