Planiram da napravim prostoriju koja ce biti zatvorenog tipa za pecenje rakije, sad razmisljam koja cev za odvod, bice to od fi 20-30 cm ali koja? Mozda ona za dimljake?, PVC?, betonska?
Molim Vas za savet i Vase misljenje
Odvod vrele komine
Ja vodim sa fi 110 i funkcionise bez problema.
Kazan je od 80l, planirao cevi za dimljak neke zute, moze li neka sliika?
Sto ti lepo limar to ne uradi sa limom, pa ti lepo i napravi prihvatni levak, kada okreces kazan, da se to ne razliva i gotovo
A ne bintrebalo da bude ni puno para + sto ti fi moze uraditi koliko tebi treba
Lim brzo propadne od komine, bice to izgkeda na kraju betonski levak a na dnu cevi za dimljak fi 200mm.
Pa, ako se sve lepo opere posle posla, trajace duze . Salim se, ali kiseline iz komine ce takodje da vremenom nagrizaju beton. Onda je verovatno najbolje pvc
Znam i jeste, ali sve cevi koje mogu da se nadju u slobodnoj prodaji su do 60C. Ima verovatno i i ovih drugih ali ko zna koja je cena. Ove cevi za dimljak su keramicke i dosta su glatke, mislim da jedino one mogu valjano da mi zavrse posao.
Могу се цеви направити и од прохромског лима.
И ја сам мислио на исто. Али ето мој комшија има од обичног и већ 10 год пецари, а није баш уредан да опере тај лим и ено још држи. Леп је прохром, али и кошта. А на крају човек планира нешто за 15-20год, а сутра се можда промене планови и онда бачен новац на нешто што се не користи. Треба и на то рачунати
Komšija je taj kanal uradio od keramičke cevi f200. Gde je to našao pojma nemam,verovatno na nekom otpadu.
Pitanje je gde se odlaze ta kamina, u neku jamu, jarak ili gde već?
I ovo je neka vrsta keramickih cevi fi 200 mm, a komina ide iz prostorije 8m kroz cevi, pada u polovinu bureta i nastavlja jos 3-4 metra u sumu, ranije su bili samo polovinke buradi cc 10 ak metara i primetio sam posle 10-ak dana nema nista, verovatno zivotinje poruckaju a i ptice pevaju li pevaju
Kod mene se to skuplja u burad i posle daje krmcima. Nema srećnije životinje kad upadne u korito puno komine pa počne da jede kospice.
Штета да се баца , могло би да се ђубри земља са тиме.
Да тога има више онда би коштица требала да се одваја за ложење а комину мешати са компостом.
Vikendica bez stoke, tako da mi komina ne treba, Samo šnaps
Pvc moze provereno, probao sam kod mene,
