Zivim u stambenoj zgradi gde postoji odvod za ves masinu u zidu medjutim u celoj zgradi imaju problema sa tim i kod mene se zapusavao cistio sam radio...medjutim sad da li postoji ostecenje u cevi ili je negde dublje zapuseno do nekog vremena radi noramalno a onda vraca vodu u kupatilo...nakvasi mi zid na pola puta te odvodne cevi tako da planiram da vodu iz ves masine odvedem negde drugde postoje li neka gotova resenja za povezivanje sa odvodom umivaonika ili kade....kako najbolje resiti plasticnim cevima ili postojeneka creva za te namene...pozz i hvala
Odvod za ves masinu
Hvala na odgovoru video sam taj sklop za ukljucenje i to je sasvim Ok medjutim imam problem sa odvodom u lavabou on je pod uglom od 45 stepeni pa me plasi da i on brzo ne otkaze sem toga ispod tog lavaboa imam ugradni ormaric pa bih trebao njega da busim...sta mislite o povezivanju na odvod za WC solju i tu neki reducir za vodu ili kopanje plocica ispod solje i izvodjenje cevi za masinu pozdrav i hvala.
Одвод за веш машину не може да буде ниже од 60 цм, јер би у том случају истекла вода из машине природним падом. Тај податак стоји у упутству за коришћење машине.
Na svakoj mašini pozadi imaš mogućnost da okačiš odvodno crevo na propisanu visinu na samu veš mašinu i onda sam priključak creva u zid može bit i niži,možeš ga jednostavno zakačiti direktno na wc-šolju...
A od masine do recimo prikljucka za wc solju da to i estecki izgleda da li raditi sa plasticnim cevima za vodu ili crevo i neke selne za zid...a mislite da prikljucak ves masine na wc solju je bezbedan i Ok?
Pozdrav!!!
Vidim da ideja ima razni pa da i ja dam jednu najjednostavniju bez neki bušenja i prepravki. Ako vam mašina nije predaleko od umivaonika a tu nemate problem sa odvodom onda pravo u radnju kupiš rebrasto savitljivo crevo koje se stavlja kao odvod i ispod sudopere i to tražiš crevo na koje se stavlja plastična t račva pa onda jedno crevo spojiš sa umivaonikom drugo rebrasto crevo uguraš u crevo od veš mašine i rešen problem. znači rebrasto crevo sa već postavljenom t račvom na crevu jedan kraj za slivnik drugi u cev od veš mašine a treći deo u odvod i eto zadovoljna veš mašina a i umivaonik..
Постоје делови који се могу искористити за прикључак веш машине на судопер. Има тога у свим продавницама које продају материјал за водовод и канализацију. Није проблем ни прикључити. Може то у ссм варијанти.
