Koji je najmanji promer cevi i sta koristiti za odvod iz sudopere/lavaboa iz radionice/garaze (najfleksibilnije i najpovoljnije)? Treba nekih 6m (ili cak 10-11m u drugom pravcu) i bar 1 busenje zida, pa ne bih preterivao sa velicinom cevi...
odvodna cev sudopere
Teško da će fleksi crevo na toj duzini rešiti problem , jer se radi o dužinama 6 m ili 10/11 m . Za jedno točeće mesto postoje kanalizacione cevi fi 32 i fi 40 i one će biti ok
So veci promer, bice manje jeda.
Što više to boje , često dovodi do velikih problema kasnije a samim tim i jeda
Pored nepravilno izvedene kanalizacione mreže , padovi , lukovi ,poleganje cevi , drugi najveći problem je prevelika dimenzija cevi . Kod prevelikh preseka cevi nivo oticanja u samoj cevi je prenizak , pa se po bokovima cevi hvataju naslage , kasnije se te naslage samo uvećavaju i od masnoće i deterdženta pretvaraju u stearate . Idealno je kada presek popunjest cevi otičućom vodom od 0,6 do 0,8 površine preseka cevi , tad je ispiranje najbolje , a sve naslage se hvataju po gornjem radijusu cevi pa usled oticanja i gravitacije se em teško nahvataju , em lako otpadnu .
Ako je dotok kroz cev fi 20 sasvim je dovoljno da i oticanje bude kroz fi 32 ili fi 40 ...
Ebi ga, dotok je kroz slavinu a ne znam jel iz zida 1/2" ili 3/4" ili koliko vec. A to fleksi crevo je 40mm? Bilo bi bolje da je manje zbog busenja zida ali ako nema morace cevi ili okiten, mada ima par uglova pa ce biti zanimljivo postavljanje.
Fleksi crevo je savitljivo i ima orebrenje iznutra tako da nije dobro rešenje da se korisiti za instalacije , ni okiten nije dobro rešenje . Kanalizacione cevi fi 32 ili fi 40 će ti završiti posao . Možeš čak i spolja da ih postaviš .
OK, hvala!
Da se nadovežem pitanjem. Vikendica, dužina kanalizacije oko 20 metara, koriste se sudopera i kupatilo. Koji prečnik kanalizacionih cevi uzeti za tu potrošnju vode i na tu dužinu kanalizacije. Može li umesto kanalizacionih cevi da se postavi okiten? Ako neko zna odgovor bio bih zahvalan na istom.
Окитен не може никако, јер ћете веома брзо имати загушење, ако ће се већ копати 20 метара онда ставите канализационе цеви фи 110 и решили сте све проблеме и за убудуће, ако дође до неких проширења и доградњи.
Zadovoljice ti potrebu klasicno, standarno savitljivo fleksibilno crevo za odvod otpadne vode iz sudopere, a ima ih raznih duzina, cak ima i radnji koji izradjuju duzinu po narudzibi.
