videh vec par postova gde forumasi imaju problema sa novim i renoviranim kupatilima prvensteveno u visespratnicama
pa bih kroz ovu temu da dam par predloga i resenja kako pravilno i dugotrajno renovirati kupatilo u spratnim objektima
prvi i osnovni problem kod renoviranja kupatila je kako spreciti da vasa havarija izazove sto manju stetu onima ispod vas
e sad malo uvoda u problem
kod odredjivanja postupaka za renoviranje kupatila ima vise stvari na koje treba narocito obratiti paznju
prvo i pre svega treba utvrditi tip kanalizacije koji je u samom objektu
1 viseca kanalizacija ( vasa kanalizacija se nalazi na plafonu kod komsije ispod )
2 kaanalizacija u ploci ( vasa kanalizacija je ugradnjena unutar medjuspratne konstrukcije )
3 mesavina 1 i 2 sistema ( vrlo retko se srece i uglavnom je nastala kao graska u projektu nakandno ispravljana )
kada se vec odlucite da renovirate kupatilo obavezno promenite i vodovodne i kanalizacione cevi ( ovo ne vazi samo za one slucajeve gde su kupatila novija ali i tada nije lose odraditi sve )
sto se tice redosleda radova oni bi trebali da idu ovako
prljavi radovi (lupanje plocica ,vadjenje sanitarija cevi i slicno )
e sad dolazimo do glavnog problema ukoliko se ne dira kanalizacija a ona je viseceg tipa najbolje bi bilo izbeci lupanje podnih plocica jer bi moglo doci do rastavljanja visece kanalizacije ili prokapavanja i to bas u kupatilu komsije ispod vas
pa da nastavim
ako se menjaju kanalizacione cevi onda po polaganju cevi treba uraditi proveru sistema kanalizacije dali negde pusta .cevi zatrpati peskom i naravno ispostovati pravila ugradnje .zatim obavaseno uraditi hidroizolaciju poda ( preporuka je raditi nekim novijim sistemima dramin i slicno) a posle toga uraditi kosuljicu ili deo kosuljice . OBAVEZNO ugraditi podni sifon i naravno podne plocice sa svih strana kupatila MORAJU imati pad ka sifonu
sto se tice vodovodne instalacije ako je moguce treba je zamenuti kompletnu . i postaviti ventil na ulazu vode u stan .e sad ukoliko se ugradjuje tus kabina il samo tus kada najbolje uzeti tzv ugradnu kadu tj onu koja se postavlja na zid i lepi za zid pa se posle oblaze plocicama
inace je kod nadgradnih kabina problem zaptivanja izmedju kade i plocica . a kod lose postavljenih podnih plocica ta voda ne izlazi ispod kade vec se cedi na dole (pravo kod komsije na plafon ).
nastavak sledi
