Pozdrav svima!
Imam problem sa oticanjem vode u kuhinjskom lavabou. Stan u koji sam se uselio je imao neki stari sifon kod koga je dovodna cev iz sudopere lepljena na jednom mestu (valjda je neko pokušao da spoji dve cevi time) i koji je počeo da curi na tim budževima. Uz to se pojavio i problem sporog ili nikakvog oticanja vode iz lavaboa.
Zamenio sam sifon, voda više ne curi, ali voda i dalje sporo otiče. Prvo sam probao da podignem ugao pod kojim voda ulazi u glavni slivnik ali u tom slučaju voda nikako ne otiče. Kada sam, potom, namestio da je cev koja ulazi u glavni slivnik postavljena horizontalno, voda malo bolje otiče, ali i dalje jako sporo.
Sad, pošto sam ja totalni laik u vezi ovih stvari, mene prvo interesuje koja je osnovna svrha sifona osim za skupljanje krupne prljavštine koja ne bi trebalo da ide u glavni slivnik? Jel on služi da na izlazu da vodu konstantnog protoka bez obzira kog protoka je voda na ulazu?
Pitam ovo jer, sam probao direktno da sipam vodu iz flaše u cev koja ide u glavni slivnik i vidim da se voda vraća pri većem protoku. Ako bi i trebalo da je voda koja ulazi u glavni slivnik konstantnog protoka onda je problem do dela koji sam ja menjao, a ako bi slivnik trebalo da primi i veći protok, onda je problem do zapušenja u slivniku.
Takođe interesuje me kako da rešim ove probleme u oba slučaja (problem do sifona u opisanom slučaju ili zapušenost glavnog slivnika)?
Hvala unapred!
Мало си помешао појмове ...
Сифон или хидраулични затварач има двоструку улогу
1 Да спречи поврат гасова из канализационе мреже
2 Да скупља крупнију отпад који не би требао да упадне у цеви ...
И постоје сифони специјалне намене као што су таложници , хватачи уља и масноћа ....
Код судопера се углавном дешава вше ствари .
Почевши од тога да је тај стари сифон запушен , преко лошег угла завршног колена у зидиу , па до тога да је вертикала проблематична ...
Поскидај све те буџене делове и монтирај тзв гибљиви сифон , успут осветли и колену зиду па види да тамо неког проблема ...
