Zdravo svima; trazio sam po netu uputstva za izbor hidrofora, i naisao na ovaj sajt, koji je odlican, i da sam ga nasao ranije, ustedio bi mi neke probleme koje sam izazvao prilikom renoviranja ove kuce...Nasao sam ovdje nekoliko korisnih tema o hidroforima, medjutim, ipak sam odlucio da postavim pitanje za moju konkretnu situaciju; bio bih zahvalan ako mi neko moze reci da li je hidrofor adekvatno rjesenje u ovoj situaciji (da li ce funkcionisati kako treba, i da li ce pritisak biti dovoljan za rad bojlera), i ako jeste, koji hidrofor izabrati, i koje precnike usisnog i potisnog voda, za snabdijevanje kuhinje i kupatila?Cijene hidrofora ovdje se krecu od oko 120 eura pa navise, a najvise sto sam ja spreman da platim je nekih 250 eura.Usisna cijev bi bila porinuta u bunar oko 5 metara ispod nivoa hidrofora (mada, ako je to previse, mogu i da smanjim, pa da cesce dopunjavam bunar), a udaljenost do kuce je oko 30 metara, pri cemu treba preskociti prirodnu prepreku visine oko 2 m (ne moze se zaobici).
Pitanje - kako izabrati hidrofor?
Hvala puno, Cereman!
Da, bunar (odnosno njegov plato) i kuca su na otprilike istom nivou, a prepreka izmedju je stijena koju bi mi bilo neprakticno zaobici.
Mislim da nemam pogodan prostor za hidrofor u kuci, tako da cu ipak praviti neku malu zastitnu kucicu za njega, vidjecemo.
Prostor u tom objektu za hidrofor mora biti dobro termički obradjen, jer treba računati i na ekstremno hladne zime.
Ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema ako se instalacija naštrika po propisu.
Najpre hidrofor fizicki postavi u kuci (garazi, ostavi ili sl) jer nema apsolutno nikakvog smisla da stoji pored bunara osim ako te bas ne mrzi da pravis poseban objekat za njega. Daljina od 30m ne utice ninasta!
Dubina od 5m je OK. Za dubine od cca 7,5m (teorijski je 10m) i vece je neophodan injektor. Vodi racuna za dubinu ako hidrofor stavis u kucu (po slici izgleda da su bunar i kuca u istom nivou, da li je bas tako?)
Precnik usisne cevi je standardan i cini mi se da je 1 col (a to ces proveriti i sam direktno na hidroforu).
Precnik potisne cevi je takodje standardno za kucnu instalaciju 1/2 cola, eventualno mozes da stavis 3/4 cola ukoliko u planu imas vise kupatila i vise kuhinja.
Pozzz!
