Prije svega nadam se da nisam u pogresan podforum postavio pitanje i unaprijed se izvinjavam ako sam pogrijesio.
Naime radi se o slijedecem, uz moju ogradu nalazi se (mozemo nazvati) trotoar koji doduse nije betoniran vec je samo asvaltni dio puta odvojen betonskim ivicnjacima, sirina je tog trotoara je otp oko 50cm, sad komsije zele provesti vodu do svoje kuce i to na nacin da pored moje ograde kopaju kanal, dakle duzina tog kanala bila bi oko 50 m uz moju ogradu, problem je slijedeci svih tih 50 m sam ja uredio i naravno odrzavam kosim travu itd itd sto je i logicno jer je uz moju ogradu i podrazumijeva se da ga ja i trebam urediti, kao i jedan dio gdje se nalazi kapija sirine otp 4m za ulaz u moju garazu, put do garaze je od kamena povezano betonom i tako je uradjeno prije 30+ godina i stvarno ne bih zelio da se osteti kopanjem jer je nemoguce opet vratiti u prvobitno stanje. Mene zanima ako neko poznaje zakon mogu li se ja protiviti tom kopanju uz moju ogradu ili sta mogu uraditi kako bih zastitio svoj konkretno ulaz.
Nadam se da ste shvatili sustinu problema i da mi moze neko pomoci. Hvala
LP
Polaganje cijevi pored ograde
Što se samog ulaza tiče to se može podbušiti i svi srećni ALI (uvek ima jedno ali) trebalo bi prvo proveriti u katastru i kod lokalnih distributera da li ima podzemnih instalacija (struja, plin, telekom...) da se ne bi nešto oštetilo. Savet: ako ima postojećih instalacija u tom predelu bez obzira na dubinu i trasu trebalo bi kopati bez podbušivanja.
Oko cene po metru dužnom ne znam koja je sada situacija ali odnos bi trebalo da bude sledeći: podbušivanje do 6 metara je duplo jeftinije od podbušivanja preko 6 metara. Nekad je cena bila kod većih radova oko 600 din/m plus pdv do 6 metara dužine.
Oko zakona verujem da će se neko javiti koji ga bolje poznaje. Ono što znam je da se posle radova izgled površine mora vratiti u prvobitno stanje koliko je moguće. Ako ima podzemnih instalacija trebalo bi nabaviti saglasnost lokalnih distributera. Uz dobijenu saglasnost nalazi se i skica postojeće instalacije koja bi trebalo da posluži osim da se izbegne oštećenje i kao vid zaštite izvođača radova u slučaju da je poštovao skicu a ipak dođe do oštećenja jer stanje na terenu ne odgovara dobijenom ucrtanom stanju.
Ako je taj ulaz javna površina a oni imaju dozvolu za iskop onda mislim da ne možeš puno da uradiš.
Ako nema podzemnih instalacija može se podbušivati cela trasa, na svakih 6 metara napravi se radna rupa i podbušuje se od rupe do rupe. Ovo je oko 2 do 3 puta skuplje od ručnog iskopa u zavisnosti od kategorije zemlje gledano u odnosu na III ili IV kategoriju.
Копањем уз ограду ће се угрозити и темељ ограде, тако да касније може бити проблема са стабилношћу саме ограде, може да се накриви на једну страну. То се десило мом пријатељу да му се накривио стуб од капије који је зидан украсним каменом. Копали су канал за воду тик поред стуба. Иначе сам улаз у гаражу се може подбушити тако да се не мора разбијати коловозна површина.
Bas na toj strani ulice se nalaze TK kablovi (doduse ne tako blizu ograde kao sto bi bila sad cijev, tako da ograda prilikom polaganja kablova nije ostecena), podbusivanje zracnom raketom je Telecom vec radio bez ostecenja podnog kamena sto znaci da bi skoro nemoguce bilo ponovo izbusiti a da se ne ostete TK kablovi. Polovina ograde nekih 25m je ozidana bas od ukrasnog kamena kao i sam ulaz u garazu i ne bih zelio da se nesto osteti, a kad se vec to desi nemoguce je vratiti u prvobitno stanje, druga polovina ima betonske temelje i coklo na koje su usarafljeni stubovi izmedju kojih je portalna mreza (nezz tacno kako se zove). Buduci da poznajem od prije komsije i znam da od vracanja u prvobitno stanje ne bi bilo nista tj samo bi se iskopalo i onako formalno vratilo, a dok se izganjam sa sudstvom i ostalim stvarima proci ce dugo vremena, stoga bolje sprijeciti nego lijeciti. Tako da bih zelio sprijeciti kopanje ako je to moguce, ako neko provjereno zna u zakonu da mogu zabraniti kopanje bio bih jako zahvalan na inf.
LP
Улица се свакако не може раскопавати без одговарајуће дозволе, зато је најбоље распитати се у надлежној грађевинској инспекцији.
u svakom slucaju cu se raspitati jos, hvala na informacijama
LP
samo uz tvoju saglasnost mogu kopati pored tvoje ograde
