Postovani,
U kupatilu su mi stavljene nove vodovodne (plasticne one sad klasicne zelene) cevi, na mestima gde su centralni ventil, ventil za bojler i vodokotlic sve je ok, medjutim na mestima gde su stavljeni ventili za lavabo, a pogotovo ventil za veš mašinu, ventili mogu da se pomeraju tj mrdaju levo desno, kao da nisu dobro fiksirani kad je malter ili lepak stavljen pre lepljenja plocica. Imam dva pitanja:
1. Da li je to veliki problem? Meni kao laiku jeste, jer ako se stalno i po malo mrda ventil levo desno i dok radi npr masina ili ja volim da zatvorim uvek taj ventil kad ne radi masina, mislim da moze da procuri pa cak i da se negde dublje osteti zelena cev...
2. S obzirom da ima prostora kroz plocicu, da li bi bilo pametno da se ispuni prazan prostor nekim gitom ili sta vi predlazete da se to ne bi pomeralo?
Probacu da postavim sliku, danas mi nije nesto dozvoljavalo...nece, ima 860 KB i nece...
Unapred puno hvala
Opet na scenu moze da stupi prazna kartusa od silikona, napunis lijepkom za plocice i ispunis prostor iza i oko ventila i nece da se mrda.
