Pozdrav za sve prisutne,bio bih jako zahvalan ako bi neko mogao da odvoji malo vremena pa da mi pomogne oko nabavke potrebnog materijala za uvodjenje vode u vikendicu.Evo ovako dubina bunara je 32 metra,precnik cevi je 200 mm,razmisljao sam da uzmem SEVER-ov hidropak koji moze da crpi vodu sa te dubine,e sad,koliko mi treba ventila za tu dubinu da se voda ne bi vracala nazad,takodje bih uz sve potrebno zeleo da uzmem i ventil za zimsko ispustanje vode,razdaljina od sahta koji se nalazi pored cevi do vikendice je cca oko 15 metara,koliko mi treba okiten creva i da li da spustam okiten u cev ili neko drugo crevo ili metalnu cev i treba li sito na kraju cevi?...i da,postavio bih cesmu odmah na saht tako da ne moram da vucem vodu iz vikendice kada nesto treba da zalivam.Voleo bih da odgovor bude malo detaljniji posto ocigledno nisam bas strucan u tim vodama:)....Unapred zahvalan.
Hmmm ... Severove pumpe su super mi je imamo na etaznom grejanju i ako je i bilo potrebno nesto raditi uvek smo sve zavrsili u njihovom servisu...
Danas trazeci da resim problem nemanja vode malo sam svrckala netom i naisla na info da su u Aprilu 2011 obustavili prosizvodnju i da u ponudi vise nema njihovih pumpi i rezervnih delova ... tako da i ja sam za tog proizvodjaca no sad videvsi ovaj info cekam sutra da ih pozovem pa da cujem sta mi je ciniti ... meni je vodovodzija savetovao HIDROPAK ... a i moje komsije koji imaju bunar su uzeli HIDROPAK i zadovoljni su ...
info da nema pumpi vise sam nasla ovde :
http://www.pumpe.rs/sever.php
posavetuj se i sa vodovodzijom
