Halo!
Danas nam je crkla pumpa koja je radila 17 godina
[URL unfurl="true"]https://product-selection.grundfos.com/ba/products/ch/ch-4/ch-4-60-44552106?tab=variant-specifications&pumpsystemid=1091560157[/URL]
Na stranici Grundfosa vidim ima stotine raznih pumpi pa me zanima da li mi neko moze preporuciti koju da uzmem?
Imam rezervar betoniran a pumpa stoji iznad njeg u kucici i cijev sa kojim crpi pumpa je samo 3 metra dubine, zatim ide u spremnik od 200 litara i tu nabije pritisak pa taj pritisak baci vodu do kuce koja je 160 metara udaljena i 35 metara visocija od izvora. Pumpa se pali preko sklopke kad opdne pritisak na 3.5bar i nabije opet 5 pa se iskljuci iako smo uvijek zelili da bude 6bar kad se ugasi ali ne mozemo da nadjemo sklopku...
Gledam npr. ovu
[URL unfurl="true"]https://product-selection.grundfos.com/ba/products/cm-cme/cm/cm-10-3-96806943?tab=variant-specifications&pumpsystemid=1091560246[/URL]
i sta su stepeni u ovih pumpi?
Hvala!
Najjednostavnije ti je da uporebiš alat za traženje na stranici proizvođača koji će ti prema unetim parametrima preporučiti adekvatnu zamenu, kao što si verovatno već video. Može tu da se zadaju i precizniji uslovi pa ćeš dobiti i tačniju prporuku pa od toga onda uzmeš ono što ti najbolje odgovara. Ova pumpa koju si pomenuo je jedna od adekvatnih zamena po karakteristikama pre svega snage ali ima mnogo veći protok, pitanje da li ti treba toliko.
Što se tiče regulacije pritiska kad u gugl ukucaš presostat za pumpe dobićeš dovoljan izbor adekvatnih za tvoju situaciju - izaberi neki kojem je maksimalni radni pritisak veći od 6 bara i opseg regulacije (min-max) veći od 1,5 bara i naruči. Može slobodno da se uzme i trofazni ako ne nađeš monofazni.
Stepeni su broj parova statora i rotora u pumpi, ova pomenuta CM 10-3 ima tri stepena, a verovatno bi ti bila dovoljna i CM 10-2.
I zamalo da zaboravim, za tu visinsku razliku podešavanje minimalnog pritiska bi trebalo da bude bar 5, možda i 5,5 bara kako bi u kući uvek bilo bar 2 bara - da bi slavine i tuševi lepo radili, a maksimalnog nema potrebe za više od 6,5 do 7 bara.
