Spoj okitena sa kucnom instalacijom se izbegava zbog toga sto je takav spoj najslabija tacka , okiten spojnice su kompresione , pa su samim tim vrlo osetljive na smicanje i lako prokaplju , a ubrzo i procure , a tada nastaju ozbiljni problemi .
E sada ako se okiten koristi za neka prespajanja u tako da su obe poluspojke slobodne onda se uslovno i mogu koristiti . I jos jedna napomena treba koristiti polusponjice i spojnice za hladnu montazu , jer postoje i spojnice za okiten gde se crevo okitena zagreva da bi se navukao na poluspojku za to je potreban specijalan alat . Mnogi majstori i majstori zagrevaju okiten cime stignu , zapaljenim novinama , brenerima , fenovima , a time samo ostecuju crevo i prave slab spoj .
Pomoc oko vodoinstalatera
e sad svi ste kazali šta ste imali samo ne vezano za vodovod
ovo prepucavanje ne vodi ničemu
lepo nastavite o temi vezanoj za vodovod i kanalizaciju
il će sve otići u večna lovišta
pozdrav svima
AjdukV.
Evo konkretnog odgovora na tvoje postavljeno pitanje, gde postaviti bojler. Kod drugara sam video i stvarno nije lose postaviti bojler iznad ves masine, ako ces se pridrzavati rasporeda u kupatilu
kao sto si ostavio na slici. Taj deo ti je svakako zauzet zbog ves masine i neces udarati glavom u bojler. To ti je moj predlog i meni to nije lose resenje, a ti vec odluci sam.
hvala milane, ali tu je jako uzak prostor jer je prozor blizu zida....videcu sutra kada zid bude gotov, ukoliko bude bilo prostora svakako cu ga staviti tamo ako ne....videcemo....pitao sam i za taj horizontalni, kakva su iskustva, ima li ih neko?
Da se vratimo na ovu temu
Treba mi pomoc,misljenje kako bi uradili odvod za kupatilo...ploca jos nije uradjena,tako da nema stemovanja,pa mogu da uradim kako god
Na sredini kupatila nameravam da stavim resetku.
Sad odvod koji ide kroz temelj je fi 160,kapiram da ide racva 160 na 110,a odma pored je wc solja,pa ae da vidim vase misljenje kako bi bilo najbolje...
Sa desne strane slike je kuhinja,tu nameravam da probijem zid i na isti odvod od ves masine spojim odvod od kuhinje.Stavio bi kao sto je AjdukV stavio,ostale cevi fi 75.
Unapred hvala
nisam stručnjak za kupatila al rešetku nebi stavio na sredinu kad bi ponovo pravio kupatilo
kod mene je na sredini i svaki put kad nagazim na nju ode u očin bez obzira što je od rostfraja
ok,hvala ti,upravu si,svakako bi je uradio,sad samo videti gde je najbolje...
jokso, ovo je identicno kao kod mene, cak i u dimenzijama, osim prozora koji je kod mene izmedju kade i ves masine....odakle ti dolazi odvod?
bas sam malo pre video tvoj plan,kad ono identicno samo raspored elemenata nije...glavni odvod je omda pored wc solje,fi 160
evo, malo sam crtao....resetku sam stavio podno lavaboa...
danas su majstori izlili serklaz a ja posle njih malo izubijao zid za cevi za vodu...preterah u sirini....
kako izgleda spojnica okiten-PPR?
Pozvao sam tehničku podršku firme Peštan i od stručnjaka iz njihove službve dobio informaciju da se gume koje služe za zaptivanje kućnih kanalizacionih cevi proizvode od tzv. abrazivne vrste gume (guma koja se koristi i na pneumaticima automobila) i da se ne preporučuje mazanje uljima i mastima na bazi naftnih derivata, nego je preporuka da se koristi tzv, vodovodni sapun (kalijev sapun).
Ovo je informacija kako to proizvodjač savetuje, a svako će da radi po svom nahodjenju i po nekoj tradiciji kako je naučio od nekog.Naravno posledice će sam da trpi.
PPR muf ili koleno sa unutrašnjim navojem pa u njega uvijena posluspojka za PE crevo.
Imao bih jos par pitanja pa ko je raspolozen neka odgovori:
da li su pestanove cevi ok?
da li je preporucljivo mesati elemente razlicitih proizvodjaca?
vasa iskustva duzine grejanja pestanovih cevi?
koliko ventila i gde?
koje cevi, PN 10, 16, 20?
da li mogu sa T racvom da razdelim cevi za dva potrosaca (na istoj visini) ali u razlicitim prostorijama, konkretno, sudopera i lavabo?
seticu se jos....
Hvala u napred!
Sta reci
Pestan uslovno prihvatljiv PN 20
Nemoj mesati PPR elemente to rade "serpenjari "
Duzina grejanja cevi propisuje svaki prozivodjac ali u mngome zavisi i od kvaliteta pegle kao i od preska cevi
Glavni ventll i jedan ventil pre bojlera .
Sa T komadom ako postujes preseke je moguce odraditi dva potrosaca
Sto se tice spanja okitena i PPR-a za tebe je dovoljno okitenska poluspojka i PPR muf UN
tenzor....ZAISTA PUNO HVALA....
slikam i kacim....
vezano za PPR cevi
za razvod tople vode, a to je slučaj u kupatilu, nezavisno od proizvođača koristi se ne manje od PN 20. sav fiting je ionako uobičajeno PN 25.
naime PPR se sa povećanjem radne temperature smanjuje radni pritisak.
koje god da uzmeš cevi, proba na pritisak je obavezna!
AjdukV našao sam na netu jedno malo bolje i opširnije uputstvo vezano za vodovodnu instalaciju .
paicm, ovo je sjajno....hvala...
Dobio sam uputstvo za rad e mailom od Peštana . Da se otklone dileme vezane oko temperature i vremena .Pokušao sam da ga okačim ovde,neznam zašto nisam uspeo ali evo link za download.
http://hotfile.com/dl/117224244/89238f6/pp-r_uputstvo.pdf.html
e dodje i trenutak da se uradi i voda...ista prica kao i na po cetku sa kanalizacijom, sakupih informacija koliko sam mogao, uhvatih alat i krenuh u stemovanje zidova! liniju sam izvukao ne nekih 50 cm od poda i sa malim elektro-pneumatskim cekicem istemovao prvu liniju za glavni dovod. moram da napomenem da sam poceo sa cekicem i stemajzom ali je to islo uzasno sporo! predhodno sam isplanirao gde i kako cu napraviti izvode, ventile, kolena, T,... zatim sam i u kupatilu istemovao zid kako sam predhodno isplanirao.
zatim sam resio da zagrejem peglu i pocnem sa "varenjem". konsultovao sam Pestanov pdf koji je paicm ovde okacio i pozvao drugara u pomoc, 4 ruke su se malo bolje snasle od samo 2!
AjdukV vidim da si odradio vodu(slike nam sve govore) i drago mi je da si koristio uputstvo od Peštana ,napiši nam tvoje utiske. Koju si peglu koristio koliko je koštala i kako si se snašao u svemu tome šta nam poručuješ(da li da platimo ili da sami radimo).
Pozdrav svima
pa ovako...juce sam u sistem pustio vodu i sa time zapoceo probu u narednih par dana....znam da bi trebalo da uradim test na pritisak ali za sada je ovako (ako neko hoce neka objasni proceduru). pre svega bih hteo da kazem da se sa malo iskustva ceo posao moze uraditi, na povrsini kao sto je moja, za jedan dan (meni je trebalo oko 12 sati)! drugo, sto se mene tice, dobro mi je dosao jos jedan par ruku u vise situacija, recimo, prilikom grejanja cevi i ostalih elemenata cev uvek za malko udje brze u teflon od elementa sa druge strane pa je malo nezgodno gurati i sa jedne i sa druge strane ujednacenom brzinom jer se prilikom grejanja cevi zagrejani materijal sakuplja van zenskog teflona dok se prilikom grejanja kolena, ventila, ...i svih ostalih elemenata zagrejani materijal sakuplja unutar muskog teflona i tom prilikom se stvara otpor koji stvara to malo zakasnjenje pa ukoliko nema ko da pridrzi peglu moze se desiti da se cev istopi na vecoj (duzoj) povrsini nego sto treba. naravno, ovo se moze resiti i pricvrscivanjem pegle u stegu ili slicno. drugo, ekstra par ruku je od velike pomoci prilikom lepljenja cevi na zidu, to je tesko izvesti sam! potrudio sam se da sto veci broj elemenata uradim na stolu a da tu napravljenu konstrukciju zatim povezujem sa glavnim vodom, cevi su fleksibilne i to omogucava da se i na zidu prilicno jednostavno spoje ti elementi. posle nekoliko varova izgubio sam strah od greske jer kakvu god gresku da napravite ne treba vam vise od 15 min da je ispravite, tu su mofovi, uzmete malo vise creva i nema brige. takodje, mislim da su spojevi dobro zavareni i ukoliko niste bas postovali proceduru u sekund, cini mi se da je sve to vrlo tolerantno i da nije bas toliko kriticno ukoliko umesto 5 sec grejete 6 (moje misljenje). treba samo voditi racuna o orijentaciji spojenih elemenata jer nemate puno vremena od momenta grejanja i spajanja za korekciju, tek par sec. takodje treba voditi racuna da kada se uvuce crevo u fiting nakon zagrevanja neki put se desi da se malo izvuku jedan iz drugog pa ih samo treba pridrzati tih par sec nakon spajanja. sve u svemu, ja sam vrlo zadovoljan kako je ispalo i sto se mene tice tako sam se ispraksovao posle par sati da sam sve radio mehanicki. sto se pegle tice, mislim da je odlicna, imam termostat i perfektno greje, turska je i postoji slika u jednom od predjasnjih postova! moja je preporuka da ko misli da moze ovo da uradi sam nije nikakav problem, samo neka dobro isplanira sta, gde, kako, opskrbi se materijalom, malo vise racvi, kolena i mufova, peglu u sake i samo napred! eto, slobodno pitajte ako vas nesto zanima! veliki pozdrav svima i hvala vam svima!
Sto se tice hidroprobe postupak je vrlo jednostavan . Sve otvore treba blindirati cepovima , premostiti toplu i hladnu vodu , pumpu prikljuciti na jedan od izliva , napuniti sistem vodom , zavrnuti ventil, a zatim pumpom nadivi pritisak na min 6 bara i ostaviti 24 h .
E sad napravio si pocetnicku gresku oko preseka cevi , ali svrsenom poslu mane nema .
Joksa888 Care , fala za link!!!!
Zdravo ljudi, drago mi je da sam nasao ovaj forum. Dok pomazemo jedni drugima, dobri smo. Imao sam problem oko sahte, prijatelj koji je kao vodoinstalater mi je ponudio pomoc. Kupio sam sve od materijala, ali on se nije pojavio dva meseca, ne javlja se na telefon covek. Ne znam sam da premestim sahtu, poludeo sam i resim da pisem svim vodoinstalaterima da mi pomognu ako zele. Vecina se nikad nije javila, od 20 njih javila su se cetvorica. Dvojica su odmah odgovorila da zbog obima posla ne mogu da mi pomognu. Ostao sam na dva vodoinstalatera, jedan je rekao da jedino moze da dodje i da uradi sve i da mu platim, dok drugi je rekao mu posaljem slike sta je radjeno i sta zelim da radim. Posle 20-tak mejlova koje smo razmenili, dosli smo do zakljucka da nema sanse da uradim to sam, em sto nemam alat, em sto nemam znanje iako su mi da ne gresim dusu objasnili vecinu stvari. Objasnili su mi kako da uradim pripreme za sahtu, bar to da ne placam, za nekoliko dana su dosli i premestili mi sahtu. Nisam ocekivao da ce se iko javiti, ali morao sam da pokusam.Tokom rada pricao sa njima i nisam prvi kome su pokusali da objasne kako resiti neki problem oko vodovoda. Malo su izbiljnije prisli svom poslu, vidim da na sajtu imaju brdo saveta za ljude sta mogu a sta ne mogu da urade sami. Ne znam da li smem da stavim njihov sajt ovde, ukoliko zabranjeno izbriste ga.
Mozda i nekome drugom pomognu kao meni, najbolje da mi se prijatelj javio i da smo zajedno premestili sahtu... toliko o prijatelju.
"Леп" покушај рекламирања. Ипак се ви лепо обратите Владимиру Ранђеловићу на тел. 061-274-10.71 па лепо утаначите цео посао око рекламирања на овом форуму. Модератор
Imam pitanje, zbog cega ne bi trebalo da spoj okiten creva i kucne instalacije bude u objektu? Trebao bi da premostim jedan deo instalacije u podrumu, a trenutno mi je jedino resenje crevo.
Da li to postoji mogucnost od "izletanja" creva kad nije u zemlji ili?
Hvala.
