Pozdrav.
Spoljni zid otprilike na mestu kanalizacione cevi sudopere je počeo da vlaži. Gazde od stana u kome živim pozovu majstora, on iščupa cev koja ide u zid, namaže je silikonom i vrati je nazad. Gurali smo i sajlu malo, pošto je voda slabo oticala. Naplati on to njima 40e (uračunat i put 20e) i nakon prvog puštanja vode isti slučaj, odn. još gore, poplavim komšiju ispod pošto nisam očekivao da to curi.
Onda ja krenem da razbijam zid, pošto sam utvrdio da je problem negde niže od ulaska u zid. Ištemujem oko cevi do poda, ispostavi se da je problem na prelasku iz pvc cevi (kolena) u gusanu livenu cev. Tu nije bilo manžetne, već nešto poput materijala za vreće za kafu i okolo u cevi neka tvrda masa (po mom mišljenju beton, ili gips, jer sam krepao dok sam to razbio). Ne verujem da je pre 50 godina postojalo nešto specijalno za lepljenje tih spojeva.
Osim toga, livena cev je bila skroz zapušena, kafom ponajviše, da nije bila ne bi se ni javio problem, jer se nivo vode podigne i onda preliva na tom spoju gde je istrulela zaptivka... otpušio sam to sa jedno 15 min burgijanja sajlom.
Elem, kupim tzv. prelaznu manžetnu, ona veća, jer se cev smanjila od korozije, nekako to naguram. Sve ostalo sam vratio kako je bilo i svaki spoj mazao silikonom. Nadam se da se nisam zzz pošto su svi ti spojevi na vertikali gde se voda ne zadržava? Stavljao sam silikon, jer su spojevi malo bili labavi (gumice dihtuju, ali se lako uvlače cevi jedne u druge).
Čime da popunim rupu i fiksiram cev? Gips, ili nešto drugo? Treba samo da učvrstim cev, da bih mogao da priključim sudoperu, a ostalo će keramičar da odradi kada bude lepio pločice.
Silikon nije dobro rešenje za tu vrstu posla, a zatvaranje prodora se obavlja malterom, Multibat na primer.
