Pokušavam da popravim ili zamenim prebacivač ili kako-se-već-zove. Na prvoj slici sam ga rastavio dokle ide, ključem dalje ne može. Na drugoj sam sa donje strane primetio nešto kao šraf. Možda je nekad i bio a ako jeste onda mu fali pola glave.
Ima li ko ideju kako se ovo rastavlja? Verovatno će morati komplet baterija sa zida prvo pa onda lula da se skine da bi se izvuklo napolje (sa gornje strane ne može). A to je moguće, ako ne grešim, tek pošto se izvuče ovaj vrag sa prednje strane.
Popravka prebacivača za tuš
@Trofrtaljac
Taj nosač tuša, tj. viljuška, može rukom da se odvrne ali je svejedno suženje na tom kraju i sa gornje strane vađenje nije moguće. Verujem da je kod vas moglo da se odvrne ključem sa prednje i gornje strane (prva slika crvenom bojom označeno). Međutim, kod mene je izliveno u jednom delu i učvršćeno je, čini mi se, vijkom. Moguće crvić vijkom kao na drugoj slici, a deluje mi da mu je odlomljen deo glave. Ne mogu da se obesim poput šišmiša da bolje pogledam a treba mi i lupa... Da ne znam bolje, rekao bih da su Kinezi sklepali ovo. Nadao sam se da se neko od gospode majstora susreo sa ovakvim dizajnom da mi objasni o čemu je reč.
Pošto je situacija postala gora, tj. više nije curila voda na tuš već je išao pristojan mlaz, morao sam menjati bateriju. Uzeo sam neku Marbomil klasičnu dvoručnu za kadu. Mislio sam opraviti staru, nije išlo, a neki ukućani nisu hteli jednoručnu, pa sam ovu jedino našao u blizini.
Imam pitanja u vezi obe baterije.
Prvo, mogu li se skinuti ručke sa virbli bez njihovog uništenja pošto su se zapekle? Od plastike su, pričvršćene šrafom, nije pomoglo ni ulje ni WD.
https://prnt.sc/1tckh51
Drugo, mislim da je crvić vijak držao uložak na mestu. Šta god da je bilo, nije se moglo skinuti, pa sam lagano kuckao čekićem po šrafcigeru dok to nisam izbio. Videću već da li ide neki vijak ili može neka plastična stopa. Ono što me više zanima ovde je gde u BG da nađem ovakvih gumica da zamenim? Nemaju ni na buvljaku.
https://prnt.sc/1tckk1w
Treće se tiče nove baterije. Ono na šta nisam računao kad sam je uzeo je ono plastično na kraju ispirne cevi što bi trebalo da je perlator.
https://prnt.sc/1tckmvq
Tražio sam neki sa mrežicom, čak i od proizvođača baterije, nema nigde. Ovo plastično štrca vodu u osam smerova, kao noge u pauka. Nešto bolje je bez njega. Tražio sam po netu, najsličniji je ovaj dole, samo ne znam da li može gumica da legne na njega na mesto kao kod onog crnog. Inače navoj se poklapa.
PERLATOR NEOPERL – ANTIVANDAL PCA M24X1 SA KLJUČEM – Rosan PPM24AV
https://prnt.sc/1tckpqm
Imate li, molim vas, kakve predloge?
Ništa, ručke ne mogu skinuti pa ću ih klještima razvaliti kad budem našao vremena i volje. O-ring gumica nema nigde čak ni na buvljaku, međutim našao sam pakovanja od 150 različitih veličina u Uradi sam.
S druge strane rešio sam problem perlatora:
https://prnt.sc/1y9gqf7
Imao sam od ranije stari uložak od baterije lavaboa, pa sam sredinu ovog Marbomil crnog isekao starom testericom iz tehničkog obrazovanja.
Onda sam unutrašnjost tog crnog prstena oblikovao šmirglom i ubacio uložak. Testirano pod punim mlazom .Sve dihtuje i skarabudženo u SSM duhu.
nema potrebe da se skida cela cesma, jer se taj deo unutra vadi kad se skine nosac tusa, skinete crevo tusa sa tog nosaca i onda njega odvrnete odozgo, ali da bi ste iscupali taj deo unutra morate skinuti taj vrag gde ide rucica, kod mene se skidalo kao obicna virbla ovo je neki drugi princip. svoj problem sam resio zamenom gumica jer to kao rezervni deo mislim da ne postoji da se kupi
