Kako postaviti monoblok izvod u pod wc solju?
Problem je sto rupa nije bas na mestu i trebalo bi neka cev za prilagodjenje kako bi mi se kotlic oslonio na zid. Imate li neke preporuke kako uraditi jer ne zelim da mi kotlic bude odmaknut od zida 3-4cm.
Postavljanje, montaža i održavanje monoblok wc šolje
Ukoliko je podna wc solja i ukoliko greska nije prevelika postoje "eksecntar genzle " .
A ako ni ona ne pomogne onda neki podmetac pod ledja vodokotlica ili lupanje kupatila
Kakve imaju gnzle da se kupe tj. sa kolikim odstuanjima?
Excentar je do 4-5 cm otprilike
Za tu genzlu treba i mesta u podu, tako da to baš i nije posao za ssm varijantu.
Da te genzle znaju da prave problem, mora da lepo i sto posto vodoravno legne u pod tj. ne bi trebalo da ima nikakvog lufta ispod ekscentra da ne propadne kad se stavi solja jer ce da curi ili cak zagusuje. Mozda ti je bolja varijanta da lepo oseces komad stirodura manjih dimenzija od monoblok kazanceta debljine koliko ti je slobodan prostor i zalepis ga na plocice iza silikonom. I stavis lepo pravu genzlu
Очито није пажљиво урађено.
Nedavno smo renovirali kupatilo i postavili novu WC solju (monoblok). Poklopac se podize kako treba ali kad se podigne daska ona pada. Kako da resim taj problem?
Postovani
Renovirao sam kupatilo i kupio sa monoblok solju i kada sam je montirao curi izmedju solje i kazanceta. Svuda su gumice postavljene ali opet curi sta da radim?
Hvala unapred
Pozdrav svima.Imam veliki problem sa monoblokom.Treci put skidam vodokotlic jel on non stop curi.Pre par meseci su ga postavili majstori i on je cureo kao da nema dihtunge iako su stavljali zivu gumu.Odmah sam ga premontirao takodje sa zivom gumom i on je izdrzo par meseci.Napominjem da je vodokotlic fiksan i da se neklima.Molim vas da mi pomognete nekim savetom. :tup
imam problem u novom kupatilu jer je odvod za wc solju ostavljen kao za klasicnu,medjutim kupili smo monoblok i sada wc solja ne naleze skoz do zida (ekscentricna guma je postavljena).cuo sam razne price da kazance monobloka treba da nalegne na zid zbog naslanjanja na njega (da ga ne bi iscupali).ja doduse ne znam dal se neko naslanja pozadi dok sedi ali ajde.prostor izmedju j e mozda nekih 7-10 cm,pa me zanima vasa misljenja da li je ovo totalna budalastina ili ipak ima veze.kao i vasa iskustvo.hvala unapred
Проблеми са моноблоком су главобоља свих мајстора ...
Ем је то све тешки бофл , ем нема стандардизације , па за сваки моноблок треба посебно мерити осно растојање цеви од зида ...
Али ми никад неће бити јасни људи који тако нешто купе па после испадне проблем ,јер свршеном послу мане нема ....
Проблем саводокотлићем мноблока који је одвојен од зида ће се појавити пре или касније ...
Штеловањем ексецентара, односно одмицањем даске од водокотлића.
Imam problem sa puštanjem vode na Vitruvit monobloku. Moram po nekoliko puta da pritisnem dugme za puštanje ne bi li voda pošla. Zna li neko u čemu je problem i kako se otklanja? Hvala unapred.
Verovatno je do poluge prekidaca ili do zvona . Treba otvoriti vodokotli' pa videti sta je tacno u pitanju .
Imam već 6 godina Inkerovu monoblok šolju Ekonomik i do sada nije bilo nikakvih problema ali je od pre par dana počela da pušta kapljice u šolju pa pretpostavljam da treba da očistim/promenim gumu na donjem otvoru. Pronašao sam na nekim sajtovima da treba prsten na poklopcu da se odvrne suprotno od kazaljke na satu kako bi se poklopac oslobodio, ali ja nailazim na veliki otpor i plašim se da ne polomim neku plastiku unutra. Video sam na nekim klipovima, doduše retkim, da se izvade pritiskači sa gornje strane pa je ispod njih šraf, ali ne bih to radio da ih ne rasklimam ako nije to način da se otvori poklopac.
Slikao sam kako izgleda i pokušao ovde da okačim ali mi uporno javlja grešku iako je fajl JPG i težak je oko 1 MB, što zadovoljava sve uslove. Moguće je da trenutno postoji problem sa importovanjem.
Dakle da li je neko imao ili zna kako je zašrafljen poklopac Inkerovog monobloka?
Hvala unapred.
Mono blok slociratie tesko dihtuje sa silikonom ili sa zivom gumom.Prvo moras da vidis gde propusta vodu,dali je to na srafovima ili na centralnom odlivu,za centralni odliv imas dihtung debljine oko 2cm to izgleda kao sundjer i on bi morao da dihtuje,ako je na srafovima pogledaj da mozda nije napukao sto se desava pri samom pecenju keramike i tesko ga locirati.Pooooz
