U bunar prečnika 80cm ubačena je potapajuća pumpa Leo 4XRS2, snage 1.1kw, deklarisanog maksimalnog protoka 120l/min. Hidroforska boca od 250l prohromska.
Izlaz iz pumpe je 5/4, međutim ja sam stavio okiten od cola i tako doveden do podruma. Dužina okitena 20m. Na kraj okitena stavljena spojnica i prelaz na ppr zelene cevi, ukupne dužine 1m do hidrofora.
Izlaz iz hidrofora 3/4, za minut izbaci 110l vode.
Moje pitanje je da li smeta pumpi sto sam izlaz od 5/4 što je nekih 30mm smanjio na 20mm što je unutrašnji prečnik zelene ppr cevi? Količina vode koju sam dobio je zadovoljavajuca, samo da li smanjen prečnik cevi može da utiče na radni vek pumpe?
Hvala.
Neće se ništa desiti. Ako sam vas dobro razumeo vama je ta potapajuća pumpa vezana na posudu , i nema drugi pumpe
