Pre par dana je crkla potapajuca pumpa, pa je baba palila tu pumpu iako je osigurac izbacivao stalno, time je doslo do pregorevanja startnog namotaja po mom misljenju i sada mi treba predlog koji startni kondezator da kupim, koje jacine?
Pumpa je 850w i radni kondezator u njoj originalni je 6mf
Kablovi su bili oguljeni dosta i sve sam to prespoio, zamenio utikac, ocistio osovinu od propelera do motora i podmazao (nahvatala se tkanina neka) sada je kljucan problem kada ukljucim u struju i podignem plovak ona samo zuji, kada pokrenem u nekom pravcu samo malo (pola cm je dovoljno) krene da radi punom parom, kupio sam nov kondezator od 6mf i ista prica zatim sam zamenio i uzeo od 8mf i ista prica samo se brze okrece kada ga poguram..
Imam dve pumpe na obe je isti problem izgleda..
Ne bih se ja mlatio sa tim nego baba uzela glanc novu pumpu od 1100w i ta pumpa ne moze da povuce vodu iz obicnog bureta od jednog metra, u radnji ne zele ni da zamene ni da daju jacu pumpu uz doplatu jer su tu pumpu stavili u kofu vode i iz te kofice izbacuje vodu a pumpa treba da ide u dubinu od 2.5-3 m gde je ova od 850w vukla vodu preko 5 godina.
Unapred hvala.
Vi ste postavili pitanje i ujedno dali odgovor.
Problem nije kondenzator već namotaj.
Rešenje ----- nova pumpa.
