Kad smo kupili stan (u nedostatku sredstava za kompletno renoviranje kupatila), promenili smo wc solju, lavabo i slavine. Majstor koji je radio posao insistirao je na solji keramika mladenovac i vodokotlicu geberit za visoku i nisku montazu sa objasnjenjem da je praksa pokazala da je to odlicna kombinacIja. Vodokotlic je postavio visoko uz objasnjenje da nema nista od ispiranja ako voda ne pada sa dovoljne visine. Ali, vrlo brzo smo uocili problem. Naime, voda iz wc solje je prskala po dasci i ja nisam bila zadovoljna. Usledilo je nekoliko uzaludnih intervencija, npr. pokusali smo da smanjimo kolicinu vode u kotlicu (nije vredelo), pa da spustimo kotlic koliko moze (ne moze skroz nisko jer smeta ventil a i malo je rastojanje do zida pa poklopac ne moze skroz da se podigne), nesto je "popravljao" i unutar same solje, ne znam sta (mozda je pokusavao onu foru koju je neko ovde vec opisivao na forumu) . Posle silnog natezanja i popravljanja po sistemu cekajte-da-probam-ovo-pa-ono, meni se sve smucilo i resili smo da promenimo i majstora i solju.
Po preporuci prijatelja dosao je vrlo samouveren mladji majstor, i ponovo promenio solju. Na moje objasnjenje da menjamo skoro novu solju samo zbog prskanja i da necu da mi se to opet desi, on je (uz gomilu sala na racun prethodnog majstora) vrlo samouvereno tvrdio da bas taj model ugradjuje svima i da se odlicno pokazao. On nam je doneo i postavio solju (ne znam ni koju). I opet greska. Ruzna je i mala, ali to joj oprastam Ali, sad prska duplo jace nego pre. Kad smo ga zvali zbog toga usledilo je sleganje ramenima.
E, sad cemo treci put da menjamo solju i to ce moj muz ce da je ugradi sam. Citam po forumu i nalazim vrlo korisne informacije (pitali su ljudi vec u vezi tog prskanja) ali nigde konkretno ne nalazim ono sto me zanima... Ima milion modela i varijanti, prodavci u radnjama manje znaju i cak od mene (naucih po koju stvar citajuci vase savete drugima)...
Treba mi dobra preporuka, od ljudi koji imaju iskustva sa ovom problematikom, za kombinaciju kotlic/solja pri cemu ce ispiranje solje biti dobro ali bez prskanja vode okolo. Htela bih da kotlic bude nisko, da bih mogla da iskoristim prostor iznad za neki plici ormaric. Odvod za solju je u podu. Svidja mi se model solje koji se oslanja sa zadnje strane na zid, da nema prostora iza nje, jer je lepse a i prakticno je za odrzavanje. Jedna varijanta je da zadrzimo taj geberit vodokotlic ali da ga nekako spustimo nisko, a da samo promenimo solju. To bi, verovatno, bila ruznija varijanta. Jako mi se dopadaju ugradni kotlici ali ne znam koliko mi je to pametno resenje jer zahteva pravljenje rigips zida i lepljenje plocica, a mi cemo verovatno za dve-tri godine da renoviramo kompletno kupatilo, pa sta cu onda sa tim... Moze li neko da mi kaze (od onih koji su stvarno imali iskustva u praksi sa postavljanjem i odrzavanjem istog) kakvo je resenje monoblok? Naravno, vazno mi je i da je u pitanju neki normalniji cenovni rang jer ne bih da izdvojim bas 500 evra za solju...
Dobri ljudi i majstori, UPOOOMOC!
Тај ваш проблем је лако и јефтино решив. Не треба ништа мењати од постојеће опреме, а прскања неће бити. Ја сам о томе већ писао једном, а ево поновићу још једном. У проширени део испирне цеви (део испод котлића) треба убацити једну редукцију пресека која се лако направи од дела пластичне флаше за воду. То је испробан метод и прскања више неће бити.
