Ovo pitanje sam postavio vec na drugom topiku, medjutim nesnalazim se bas najbolje, pa ako treba nek admini brisu, izvinjavam se...
Pozdrav svima
Imam nameru da postavim solarni kolektor i planirao sam da ga povezem sa postojecim bojlerom. Medjutim taj bojler (80L) nije dovoljan za potrebe porodice od 6 clanova.
Elem, sta me konkretno zanima. Da li je izvodljivo ubaciti jos jedan bojler u sistem, koji bi imao samo izmenjivac toplote, a voda iz njega isla u ovaj elektricni u kupatilu? Da li je to izvodljivo?
Taj "solarni" bojler bi bio na tavanskom prostoru, 0ko 1.5m iznad postojeg. i bio bi najverovatniji klasican kazan za bojler 50-80L.
Molim nekog da mi malo pmogne u vidu neke seme, tipa cevi koje koristi, dodatnih delova (tipa, ventili i sl).
Napominjem da ceo sistem izvodim u uradi sam varijanti i da nemam para za neku extra aparaturu.
Hvala unapred
I prema ovome što se niko ne javlja skoro mesec dana izgleda da smo pretanki što se tiče solare. Ja se inače vež nekoliko meseci "ubijam" pokušavajući da nađem sagovornika na ovu temu ali teško. Projektanti kada čuju da tražim pismenu garanciju odmah kažu da su u prevelikom poslu, da ne stižu i slično. Izvođaći normalno traže projekat i tu se krug zatvara. Trgovci nude robu ali šta kupiti kada nema projekta. Ostalo mi je nažalost samo inostranstvo a tu ostvariti garanciju je tek misaona imenica. Ovo je ukratko moje viđenje stanja, a svakako bih voleo da me demantuju ljudi.
Ja se upravo spremam da ugradim nešto slično - imam kotlovski bojler po sistemu tank u tanku od 120 l kojji ima i elektrogrejač. Planiram da ispred tog kotlovskog bojlera postavim akumulator toplote /pufer/ zapremine 600 litara u kome će biti bojler sanitarne vode zapremine 200-250 litara. Upravo sam u pregovorima sa dva proizvođača bojlera pa ću videti čija je ponuda povoljnija / ne mislim samo da je cena niža, jer me ovde na prvom mestu zanima efikasnost. Taj akumulator toplote će imati jedan izmenjivač rtadi prijema energije solarnih kolektora a inače će biti direktno povezan sa kotlovskom vodom. Normalno ovde sleduje još dosta ventila, razvod, termostati i ostale sitnice.
Što se tiče tvog pitanja i prema mom sadašnjem skromnom nivou znanja iz ove oblaste principijelno možeđ da dodaš bojler ispred postojećeg. Štaviše, dva bojlera u okviru solarnog sistema su mnogo racionalnija varijanta jer taj prvi bojler služu kao predgrejač a postojeći će da ti bude dogrejač na zadatu tj. potrebnu temperaturu. Na taj način se postiže da kolektori budu aktivni tokom čitave godine - nekjad će dići temperatur sa 10 na 15 stepeni a nekada sa 10 na 70. Prema onome što sam čitao i za šta sam se odlučio da dam pare stvar je u tome da se postigne maksimalna efikasnost, a sa dva bojlera se upravo posrtiže maksimum prema tehnološkom stanju tehnike.
Što se tiče šema pogledaj malo inostrane proizvođače. Ne bih nikako radio povezivanje kolektora sa bojllerom plastikom. Tu je metal neophodan - bakar ili prohrom. Za povezivanje dva bojlera plastika može ali nešto što nosi barem 80-90 stepeni ali trajno, prema certifikatu proizvođača...
