Prije 25 dana sam busio bunar na dubini 40 metara profil cijevi je 125mm pumpa Speroni sa polikarbonatnim radnim kolima 750W.. Betonirao sam saht oko cijevi sada se spremam na spajanje u kucu. iskopan je kanal sada cekam da beton odradi pa da odsalujem ali do tada da prikupim koju informaciju. NIje problem sa spajanjem alkaten cijevi 3/4 sa pumpe na ekspanzionu posudu vec me zanima dali je moguce izvesti ventil u sahtu odmah na izlazu sa pumpe da nemoram voditi vanjsku vodu iz kuce tj iz ekspanzione posude. dali je moguce prevariti tlacni ventil, koji je prikljucen na upravljacku kutiju pumpe,da ukljuci pumpu a da vodu baca pumpa prije ekspanzione jer sam planirao sipati rezervoare od par hiljada litara a na ljeto i bazen koji ce biti oko 30ak kubika vode..
