Imam dve vrste instalacija prikacenis na kucu, gratski vodovod i arterski bunar. Posto je arterski bunar zajednicki sa komsijama doslo je do neslaganja oko novog hidrofora, nebitno rezultat- dzabe krecili (nefunkcionise vise a nema para za novo) pa sad koristim vodu iz gradskog vodovoda. Imam dva problema otkad koristim gradsku vodu a nisam imao sa arterskom. Kad se tusiram pritisak se menja tj cas toplija cas hladnija, sto je jako nezgodno kad kupam malu decu. Drugi je u kuhinji u prizemlju gde je voda prikacena na isti bojler sa sprata (kupatila), redovno izbacuje vazduh, prsne tako da zena bude okupana vise i nekoristi toplu vodu (znaci samo topla ne hladna). Jedna bojler na 2 razlicite cesme, samo za toplu vodu, dva razlicita problema. Razlika u instalaciji za gratsku vodu ima jedan deo koji "ragulise pritisak" za gradsku, na arterskom nema, arterska nije hlorisana gradska jeste, bojler kad smanjim na regulatoru znatno ima manje tople vode sto je normalno (sumnjao sam da pregreva vodu) skoro sam zamenio creva za dovod zid-bojler (isto ponasanje vode). Sta bi moglo da bude uzrok i kako resiti ? Pozdrav darko, unapred hvala za odgovor. :nes
Problem promene pritiska u cevima tople vode i vazduha
pa ovako pustim toplu vodu u kupatilu, recino da se tusiram, 3-4 sekunde hladnija 3-4 sekundde toplija ili mozda malo duze nisam merio, mozda i 5 sekundi, pa se menja toplo hladno, a u kuhinji drgacije izbacuje vazduh, prsne tako kao da exsplodira slavina, jedino da snimi kamerom da pustim problem je jako stvar- pokusacu, ali mi se nije pojavljivao sa vodom iz bunara samo gradski vodovod, mozda "tripujem" ali je uvek tako ponavlaja.....
stize snimak....
ovo je sa prizemlja, gore nemam taj problem, gore se smenjuje toplija, i hladnije....
E ovako.Nije moguće da se spoje dve instalacije i da sve radi noirmalno.Mora se potpuno odvojiti deo koji ide ka arterskom snabdevanju i da se koristi samo gradski vodovod.To se može uraditi, recimo, kuglastim ventilom (da bude dobro zaptivanje) ili potpuno fizički odvojiti instalaciju koja se ne koristi.
Oscilacija u količini tople vode, kada se bojler koristi na dva točeća mesta ukazuje na klasičan problem, a to je da je sve radjeno instalcijom na pola cola, tako da se onda javljaju takvi problemi.Nije vodjeno računa o istovremenosti korišćenja više točećih mesta.
Može se i to korigovati samo je malo veći i skuplji posao.
odvojeni su bunar i gradska , znaci pustim gratsku zatvorim bunar, ili obrnuto, i mislim da ima i povratni koji neda da greskom punim gradski vodovod ili bunar ali pogledacu nisam sisuran, znam da imam za regulaciju pritiska gradske vode u sahti.....
E i ovo, znaci nekoristim u isto vreme sprat i prizemnje, kad se javlja problem........
neznam kako da prekontrolisem bojler dali kuva, ja smanjim na bojleru jedve ima tople vode da se istusiram, ali opet problem na oba mesta.
Majstor je sumnjao u creva zid bojler, zamenio povratni bio slab, a i sumnja u bojler, mada sad kad sam proverio ......
jedan lokalni majstor nije uspeo da otkloni kvar a drugi lokalni majstor sumnja u vazduh u gradskom vodovodu, dali je to moguce??
NEZNAM STVARNO U CEMU JE PROBLEM
Verovatno u gradskom vodovodu ima vazduha,to se moze desiti kada se menjaju ventili-vodomeri pa dolazi do ulaza vazduha,ako ti se to desava kada koristis toplu vodu vazduh ulazi sa vodom u bojler,kada prestanes da koristis toplu u bojleru dok greje stvara se pritisak pa kad pustis toplu prvo potekne voda koja se nalazi u cevima pa vazduh iz bojlera pa normalna voda.Poooz
A sto li ovako varira toplo hladno, nemogu ni da se istusiram vise.
Pa reci mi koje je marke bojler.Poooz
gorenje tiki, star, neznam preko 15 god , ali sad zajbava samo na gradsku vodu, da nije regulator pritska u shahti, povratni na bojleru je 9 bara........
Negde ulazi vazduh zato puca slavina onako e sad pitanje je gde
pozz
Pa kako , valjda bi curela voda a ne ulazio vazduh, jedino iz gradskog vodovoda da ulazi, onaj snimak i nije strasan kako zna da poskakuje...... :nes
Zdravao darkodarko
tvoj problem jeste malo neobican pogotovu sto se tice ovog vazduha koji se javlja u instalaciji. Vazduh nemoze nigde uci sem iz gradske mreze ali u tom slucaju taj problem bi imao i na hladnoj vodi mozda samo u blazem obliku. Obrati paznju dali nemas taj problem i na hladnoj vodi samo ga ne primecujes. Vazduh koji se akumulirao u bojleru iz mreze morao bi posle kraceg vremena neprekidnog tocenja samo tople vode da izadje i posle toga to mora da prestane. Verovatno ce se ponova javiti kasnije, kod nekog naknadnog pustanja tople vode. Ali ako je tako to bi po meni bio dokaz da vazduh dolazi iz gradske mreze, a u bojleru se samo akumulira i zbog povecanja temperature dolazi do povecanja pritiska. Tu ti nemozes nista da uradis. ( Mozda si na nekom uzvisenom delu vodovodne mreze koja nema veliki protok pa tvoja instalacija ima "funkciju" odzracnog ventila.)
Drugo u prvom tekstu si naveo ako sam dobro zapamtio:" pritisak se menja cas toplija cas hladnija". Razjasni dali se istovremeno menjaju i pritisak i temperatura vode ili samo temperatura vode a pritisak je konstantan.
Razlika u instalaciji za gratsku vodu ima jedan deo koji "ragulise pritisak" :nes
Pitanje: zasto na mrezi imas ventil koji odrzava stabilan pritisak? Varira li pritisak u mrezi?
Ako pritisak na mrezi varira i pada ispod pritiska koji odrzava ventil onda ti i u kuci opadati pritisak i to moze biti razlog zasto ti pri tusitanju osciluje temperatura vode. Pokusaj na tom ventilu smanjiti pritisak i provjeri da li ce se oscilacija smanjiti ili nestati.
E upravo sam exsperimentisao, pa da napisem , 20 minuta sam pustio da curi vruca voda, svih 20 minuta vazduh. U hladnoj mozda ima, nekad kao malo, ali je dosta tesko za primetiti, i to samo na spratu. Ovo je za kuhinju sa slike.
Sa sprata kad se tusiram , menja se temperatura, mozda se nisam lepo izrazio, ne pritisak, znaci smena tople i hladne na nekih ajde 5 sekundi.........Nisam primetio na spratu vazduh, ni hladna, ni vruca.
I ovo sam danas zapazio zureci u vodu, pritisak je osetno slabiji na spratu izmedju gradskog i arterskog. Gradski je slabiji pritisak a ima regulacioni ventil(dali smem ja to da diram??)
Da ponovim, isti bojler, sprat i prizemnje , 2 ralicita problema , dve vrste vode(gradski vodovod i arterski bunar), samo sa jednom problem. iI na gradskoj ima ventil za regulaciju pritiska.
Da nije slab pritisak nepuni dovoljno bojler (nepravi dovoljno pritisak) a on zato kuva ??? + vazduh iz gratske = katastrofa (sprat izbacuje konstantno vazduh- vrlo kratka cev pa i neprimecujem, dok u prizemlju se na duzem putu nagomilava vazduh) kako da proverim bojler dali kuva, kad smanim ima manje tople vode dali je to ispravno tako...
Mozda povratni iz gradskog vodovoda popusta po malo vazduha, pa nagomilava u bojleru.......
To je odavno radjeno, razlog pritisak u mrezi je jaci (pa ga tako smanjujem) pa da nebi bilo i u kuci tako........valjda, pitacu majstora
Pritisak u gradskom je dobar, samo nekad nestane vode, ali nesmanjuje se, problem je konstantan uvek
Zdravao darkodarko
Kuca mi je jako nisko u odnosu na naselju.
Posto si ustanovio da vazduha ima i kad pustis hladnu vodu, samo sto se on tu visestruko manje primecuje (sto je normalno), zakljucili smo da on dolazi iz gradske mreze. Ovaj zakljucak je tacan samo pod uslovom da je instalacija od arterskog bunara 100% iskljucena.
E ako je tako problem bi trebao da se javlja i na susednim instalacijama tj kod komsija. Ako oni nemaju slicnih problema sa vazduhom, razmotri po cemu se tvoja instalacija razlikuje od njihovih. ( Mozda si zadnji na liniji ili slicno.)
Ako problem resavas sam, mada je bolje da zovnes neko strucnije lice, mogao bi da na odgovarajuce mesto postaviti neki manji rezevoar ( 5, 10 lit.) na cijem vrhu bi se nalazila automatska odzraka. Voda iz mreze prolazeci kroz njega bi se oslobodila vazduha.
Drugi nacin je da trazis resenje od vodovoda. Pa ne placas ti njima vazduh nego vodu.
Zvao sam majstore, vise njih, kaze enigma, svako nesto zameni uradi naplati a neresi, te crevo, te povratni. Danas sam gledap u sahtu, ventil za regulaciju pritiska ima skalu, barometar, i stoji na 4,5,, ima tri kuce u dvoristu prikacene, moja je zadnja daleko 100 m sprat i prizemlje. Danas sam pustio da bojler skor isprazni toplu vodu, i posle kad je hladna nema vazduha, bas cu da vidim dali se ponavlja.Proverio sam dali je dobro zatvoren ventil za artersku, stegao maxsimalno, ponavlja se.
E jos nesto, kaze zena da se cudno cuje bojler samo doile kad se pusta voda, dali tada neusisava vazduh negde, posto ga gravitacija vise vuce, ima jaci usis iz bojlera pa na nekom spoju mozda.
Na koliko treba da stoji barometar, i kakva je to posuda, jel ima to da se kupi negde u bg, pa da je ugradim u sahtu, nemogu decu da sperem, nebih da ih skuvam, pa da ih hladim. A zena ima ruke, od hladne vode kao da ima 100 godina, sto i meni bas neprija :hh
Pritisak na ventilu za regulaciju je dobar. Usisavanje vazduha na instalaciji zaboravi to je nemoguce. Imali problema i na druge dve instalacije ili samo kod tebe.
Posudu o kojoj sam pisao, nisam video u prodaji ali sam razgovarao sa covekom koji je morao da je pravi. Takodje je imao problema sa vazduhom ali smo povremeno posto mu je vikendica bila na brdu.
Smisao boce je da se voda dok protice kroz nju kratko zadrzi u posudi. Vazduh posto je laksi oslobodice se u gornji deo odakle ce automatskom ozrakom moci izaci napolje. U tu svrhu mozes se posluziti metalnim kazanom od manjeg bojlera na cijem vrhu se ugradi odzracno lonce, ali to je posao za majstora. Sahta jeste odlicno mesto za ugradnju ove boce.
Ako mozes da slikas bojler da se vidi kako je povezan.
Pa to je tako neorimetno sto je kod komsija, da mozda cak i nemaju (kao kod mene na spratu, mada moja kuca je zadnja na mrezi u dvoristu, najvislja je, a i nemaju tako dugacku cev za kuhinju sa bojlera. MIKslio sam da ima veze i sa arterskim tako sto bi (jer smo nekad koristili gradsku vodu samo kad nemamo artersku) da na venilu uzima po malo vazduha od arterske cevi jer bi bila prazna, ali pod pritiskom??? zasto bi, ventil je zategnut....Znaci jedino od gradskog, u duzoj cevi se nagomila i pa prska nije jednolicno ozbacivanje. Razmisljao sam ja ovih dana za taj bojlercic i ventil za centralno koji izbacuje automatski vazduh iz radijatora 2 -3 ventila i manualni, pa da vidim.
Jedna od mojih torija je da kad pustis vodu na donjem spratu, posto je veci pad povuce gravitacija, zahtev za vodu u bojleru je veci a manji pritisak u cevima, pa usisa na nekoj gumici vazduh. (jaci je pritisak na arterskoj)
A od vodovoda mogu da trazim samo protiv-otrov, jer kad smo dobili filtere za preciscavanje od donacije jedino od njih imam sliku koju se slikao Djilas i nista vise, trile ovde, vredni nepitaj(treba ih jedino pustiti u funkciju posto smo prostoriju napravili). Jedino, sto su mi na drugoj lokaciji namestali od "vode" je sat- vodomer i on je iskocio pod pritiskom, sa plasticnog creva :tup ali ni izvini, steta nepitaj, ostalo sto smo ja i moj prijatelj, totalni amateri, namestali funkcionise za primer, i funkcijom i idejom, slikacu pa da vidite kako sam samo zamislio, verovatno treba nekom..... slicno resenje.
Nema veze sto si u niskom delu naselja. Lokalno gledano ti si na kraju linije koja ide kroz tvoje dvoriste jos si najvisi pa tvoja instalacija sluzi kao odzraka.
Kazes da imas prizemlje i sprat i da ti se bojler nalazi na spratu i jos pod plafonom. Bojler je navisa tacka instalacije gledano na tvojoj liniji ako se ne varam. Na najvisoj tacki instalacije se izdvaja vazduh iz mreze. Da ti je bojler u prizemlju ne bi imao takve probleme.
Resenje je da ako je to moguce produzis vertikalu za vodu u tavanski prostor (ako ga imas) i da na kraju vertikale ugradis automatski odzracni ventil za inastalaciju vodovoda. U ovoj dispoziciji nema potrebe za kazanom - samo ventil na vrhu.
Druga varijanta je da napravis pretumbaciju tako da bojler spustis u prizemlje. Onda ce ti vodokotlic na spratu biti najvisa tacka i tamo ce se izdvajati vazduh.
Vazduha uvek ima u instalaciji vodovoda i uvek se izdvaja na najvisoj tacki.
Larin odgovor je pravi. :+
Hvala , i drugi u selu imaju takav problem, e sad gde kupiti taj ventil, gde ima, trazio sam po netu ali nista slicno nisam nasao, lokalni majstor ce da ga ugradi....
Ljudi hvala svima na pomoci, bas mi je bila potrebna, jevljam vam cim zavrsim kako i sta sam uradio i dali funkcionise.....
Postoje automatsko odzracno lonce ciji je maksimalni radni pritisak 10 bara. CALLEFI je recimo dobar. To mozes pronaci u radnjama koje prodaju opremu za grejanje. A raspitaj se i kod prodavaca. Posto imas ugradjen ventil za regulaciju pritiska on ce raditi bez problema ( ako ga ugreadis posle tog ventil).
imam u mojoj kući slabiji pritisak vode u svim slavinama kada su orvorene dve ili više u isto vreme. Kada je samo jedna otvorene, pritisak je ok. Šta da uradim? Jadran
Ništa, tu nema pomoći, loše je uradjena instalacija, upotrebljen je mali presek cevi.
u kom delu treba povećati presek cevi? U dvorištu ili u kući?
u dvoristu je veci promjer cijevi pa se dalje reducira
To se ne radi na pamet, nego se napravi proračun prema broju i vrsti potrošača i na osnovu toga se odredjuje u kom delu instalacije se koristi koji presek cevi.Veoma je bitno, takodje, posle vodomera koliko potrošača ima i kakvih da bi se napravio proračun za taj deo razvoda.Ako je mali presek cevi pre vodomera, onda sve iza toga nema smisla.
najzad reseno, gorenje bojler je imao falinku, malu rupicu koja je uvlacila vazduh kada se smanji pritisak, ubacio sam drugi bojler od prohroma, neki domaci, i problem je nestao! Tacno se cuje kada susti na bojleru,(kada sam skinuo oplatu) i kada uvuce vazduh, nakraju je poceo tu da curi i to dobro, pa sam zamenio bojler! Eto stogodissnji problem! Za vazduh u instalaciji sam uhvatio foru, kada iskljuce vodu, zavrnem ventil, pa kada puste posle desetak minuta pustim vodu i vazduha nema!
Ako bi jos malo pojasnio to u vezi tople vode , mozda bi mogli da odgonetnemo o cemu se radi . Ovako na prvu loptu moja najveca sumnja je da bojler "kuva " .
