Molim Vas pomozite mi, ne znam šta se dešava sa bojlerom. Bojler je star dve godine, marke termorad od 80 l. Radio je lepo do preključe, kad odjednom pošto je zagrejao vodu, isključio mu se termostat i nije hteo više da ga uključi i zagreva vodu. Skinem mu donj poklopac, pritisnem dugmence na termostatu i on ga uključi. Kad opet zagrejao vodu on ga isključi i neće više da ga upali. Zamenim mu termostat, kupim nov, kad sada 2 min greje vodu, pa 2 min isključi, pa opet uključi pa isključi. Tako je 3 sata grejao vodu. Pomozite mi šta da radim i kog majstora da zovem, jedni kažu otišo grejač, pa da ga menjam, drugi da čistim bojler od kamenca, a za sve mi to trebaju posebni majstori jer električar ne čisti bojler a vodoinstalater hoće da očisti kamenac ali se ne razume oko struje. Molim Vas pomozite što pre hoću da se kupam
Problem sa bojlerom
evo ti nešto iz SAM-a pa prouči malo problematiku
i još malo...
i još malo...
E hvala ti na odgovoru, proveriću sonde kada stignem kući. Al kad videh one naslove o bombi bojleru prosto me živ stra uhvati. A u čemu je razlika da li je bojler isključen samo na prekidaču ili moram i osigurač na tabli da isključim?
ova zadnja slika nije moja, nemam pojma otkud ovdi
Postoji mogućnost da prekidač ne prekida struju, da li zato što je zaribao ili je majstor prekinuo na prekidaču nulu a ne fazu(malo verovatno ali postoji i ta mogućnost pa da ne budeš baš ti crni deo statistike)
E reših problem, ipak sonde nisu bile lepo nameštene bojler sada lepo radi, nadam se da će tako i da ostane i da radi bez problema
Čestitam, i ja se nadam da će lepo raditi i dobro nam došao na SSM forum!
S obzirom da ti je bojler radio 2 godine ne bi trebalo da je pun kamenca, mislim sigurno ga ima ali ako nisi negde gde je ekstra tvrda voda ili ako nisi po 5 puta dnevno praznio i grejao bojler do maksimuma ne bi trebalo da je pun kamenca. A električara pozovi jer takvo ponašanje definitivno nije normalno jer ti očigledno termostat ne isključuje kad treba pa sigurnosni izbacuje (oće to kad se kamenac nahvata oko cevi u kom je sonda pa deluje kao izolacija te termostati ne odreaguju kad i kako treba). Neka ispita oba termostata kao i sve žice u bojleru, a ti proveri da se nisu sonde termostata izvukle iz one cevi na grejaču pa da daju lažni signal termostatu, ali obavezno prvo isključi struju i to na osiguraču tj. tabli a ne samo na prekidaču.
