Juce sam primetio da je voda toplija nego inace, pre je bilo kad odvrnem toplu vodu nije se videla para, sad moram da odvrnem skroz hladnu vodu i malo toplu da bih mogao da se istusiram, da li neko zna sta bi to moglo da bude, ja mislim da je termostat u pitanju. hvala unapred.
Problem sa bojlerom
Men' se cini da je neko petljao po termostatu i mozda cak povezao bojler direktno ( bez termostata). Cestitam, napravili ste bombu.
A ako se ipak predomislite i resite da ne rusite kucu, iskljucite bojler i zovite majstora ( nov termostat - 500 din, sigurnosni ventil - 400din, dihtunzi - 60din + ruke ) .
pod ."nije se videla para ". sam mislio to da voda nije bila toliko zagrejana , znaci bila je topla onako kako bi trebalo da bude i nije parila, nije niko cackao oko termostata, jer nema ko da dira, ja zivim sa devojkom , nije ona a nisam ni ja, bojler sam kupio pre 6 godina, majstor mi je postavio i nije nista dirano do danas , danas se situacija promenila, bojler sad greje normalno kazaljka je na mestu gde je stojala od pocetka, mislim sad radi onako kako je radio i prvog dana, sad voda nije onoliko topla kao sot je bilo juce, izgleda da je termostat pobrljavio taj dan i da je zagrejao vodu malo jace nego sto treba, sad mi nije nista jasno
Pod hitno treba prekontrolisati sigurnosni ventil i po potrebi ga zameniti.Verovatno je nestajalo vode u toku dana i iz bojlera je iscurio deo vode, a ono što je ostalo to se pregrejalo, jer je nivo vode bio niži od položaja sonde, tako da termostat nije mogao da radi pravilno.
Pozdrav Bane 206! Moj ti je savet da promeneš regulacioni termostat,kad jednom ne odradi kako treba znak je da nešto nije u redu sa njim.
Tako može da radi duže vreme,al' kad jednom zalepi kontakt, može biti svašta.
Nisam hteo da pokrećem novu temu pa, ako nije problem, da pitam ovde.
Od pre mesec i po dana živim u novoj kući, sa novim instalacijama i imam mali problem sa, jelte, novim bojlerom (Gorenje simplicity). On je odmah, nakon 5-6 dana, počeo da curi na sig. ventilu, iako je ugrađen redukcioni ventil u šaht. Malo ga je majstor smanjio (pošto je manomentar pokazivao i preko 4 bara) i zamenio, za svaki slučaj, sigurnosni ventil, i do juče je sve radilo kako treba. Onda je opet procureo i na manomentru je (odmah sam istrčao da proverim) pokazivao oko 5 bara. Dok sam ja isključio bojler i vratio se nazad do šahta (1-2 minuta), pritisak se vratio na uobičajenih 2.5 bara. E sad, osim opcije da je i ovaj sigurnosni ventil otišao i dozvolio da se topla voda vrati u sistem i time povećao pritisak na 5 bara ( da li bi tada problem bio stalan, a ne jednom u 10ak dana?), da li ima neko drugo objašnjenje?
Da li je, npr. moguće, da je pristisak iz vodovoda naglo otišao nagore i da je redukcionom ventilu trebalo 1-2 minuta da reguliše pritisak i za to vreme je sig. ventil na bojleru kapao? Danas sve radi kako treba, uključujući i bojler.
Da ne otvaram novu temu postaviću pitanje ovde.
Pošto mi je malo kapljuckalo iz bojlera otvorih ja da vidim šta je, i imam šta da vidim - Žica za uzemljenje nije povezana na bojler!? I tako to radi već 5-6 godina od kad je i kupljen ovaj Leov! Daklem šta mi je činiti, spojiti žicu za uzemljenje ili ostaviti ovako kako je to majstor "sredio"?
ixtis uzemljenje svakako spoji jer u slučaju da grijač probije i da se za to vrijeme neko kupa struja ga može ubiti ili u najboljem slučaju dobro protresti
Maajstor, hvala na odgovoru. I ja sam mislio da ga zakačim, al` rekoh ajde prvo da pitam.
Čudi me samo da ovlašćeni serviser to nije zakačio!? Mora da mu se mloogo žurilo ...
Koliko vidim sve je pripremljeno samo je trebao da zakači taj provodnik na predvidjeno mesto.
Ako si vičan tome proveri kako je ''majstor'' spojio fazu i nulu, tj da li termostat prekida fazu ili nulu, da nije grejač uvek pod fazom.
Kako .."nije se videla para ".
Mislio si "..nije se videlo od pare "?
Ako je tako - BOJLER NIJE ZA BEZBEDNU UPOTREBU ,dok se neotkloni kvar.
Radni termostat nije odreagovo ,zastitni nije odreagovo -oba zameniti ako su sondni ili u paketu -stapni.
Ako ces savet od mene ,ja bi zamenio i povratni ventil.
