Ventilu koji sluzi za zavrtanje vode u kupatilu odlomljen je vrh, kojim se voda zatvara. Koje korake treba preduzeti da bi se ovo popravilo.
pozdrav i hvala
pozdrav i hvala
Puno hvala na brzim odgovorima.
Znaci treba zatvoriti vodu na vertikali i ovo odraditi... samo da vidim kako i sta zatvaranjem vode u vertikali.
Treba obratiti pažnju prilikom zamene glave ventila, jer postoji tzv, sitniji i krupniji navoj, tj. witvotov i milimetarski.Ugradjuje se i jedan i drugi, a bez skidanja nije moguće ustnoviti koji je u konkretnom slučaju i da li je glava od pola cola ili tri četvrti.
Doslo je vreme da se promene virble u stanu...pogadjate, stari tip je u pitanju, sa sitnim navojem. Treba mi 1/2 cola sa rozetom i kapom. Gde ih kupiti?
Po mogustvu ovog tipa; dakle sa nekim leptirom da se moze rucno zatvoriti. Ono mlataranje sa klestima, pa kad oblajzne, mi je preko glave
Kad bi još napisao gde živiš možda i dobio neku pomoć, ovako šta vredi da napišem gde ima da se kupe ventili u Novom Sadu, a ti živiš u Vranju na primer.
Ja se izvinjavam, Beograd je u pitanju. A baba i deda su mi iz Vranja.
E to je već bolje.Pogledaj u Banjalučkoj u firmi Delta Term.Siguran sam da ćeš naći to što ti treba.Može i firma Doming, samo ne znam njihovu adresu Beogradu, znam u Novom Sadu, ali tu je čika Google pa će ti pomoći da ih nadješ.
Nakon zatvaranja ventila za vertikali (obicno se nalazi u podrumu), obavezno ispusti vodu na slavini da ne bi skupljao dosta vode posto skines virblu.
Pozzz!
Izgleda hemijskoj industriji ne cvetaju ruže, kad je i cereman prešao na vodovodne instalacije. :tup :hh
Pozdrav svim članovima
Imam problem sa ventilom za dovod vode za veš mašinu, valjda sam se dobro izrazila... Sinoć je mašina završila sa pranjem, i ja sam po običaju zavrnula vodu. Par sati kasnije zatekla sam baricu na podu, dakle iako je ventil zatvoren, voda i dalje curi. S obzirom da mi roditelji nisu u gradu, mene zanima da li je bezbedno da to stoji tako. Ja sam stavila neke krpe oko ventila, kako voda ne bi uništila pločice, ali me je strah da ventil može da pukne i napravi haos u kupatilu. Mislila sam i da zatvorim propusni ventil, koji se nalazi do ventila za dovod vode, ali se ne usuđujem jer bih ga verovatno slomila. Molim Vas za savet...
Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrepiću te i pomoći ću ti, i podupreću te desnicom pravde svoje. Isaija 41:10
Moraš se obratiti nekom ko ume da reši taj problem, jer s obzirom da si žensko, uz svo dužno poštovanje i uvažavanje, mislim da taj problem nije za ženske ruke.Naime, ja ne znam ni jednu vodoinstalaterku.
Mnogo Vam hvala na odgovoru. U petak mi dolaze roditelji, tata to može sigurno da sredi, pa se pitam da li bi problem mogao da "sačeka" do petka ili da odmah tražim majstora?
jesi probala da otvriš ventil jel onda curi
taj ventil ni nema potrebe da se zatvara jel veš mašina ima u sebi elektro ventil koji se otvara kad mašina uzima vodu
i gde curi na ventilu ako može malo detaljnije ili uslikaj pa postavi sliku
još jedna solucija otvori ventil možda neće curiti i možeš ostaviti tako
Probaću malo bolje da objasnim... Voda curi (skuplja se) oko ventila, a ventil je zatvoren (zavrnula sam ventil - vodu kada je mašina završila sa pranjem). Uzela sam krpu i zavila je oko ventila, sad menjam krpe na nekoliko sati... Znam da nema potrebe da se ventil zatvara, nego se ja osećam sigurnije kad zatvorim vodu. Evo, sad sam malo popustila ventil i idem da pratim šta se dešava. Hvala na savetima...
Bolje stavi kofu ispod a od ventila do kofe spusti neki kanap/pertlu tako da voda curka niz kanapce.
Tako to udesi pa obraduj tatu kad dodje
Sa ovom teorijom, da slavinu veš mašine ne treba zatvarati, ne slažem se ni slučajno.Bio sam svedok kad je pukao holender na crevu veš mašine i sva sreća da sam se zadesio u tom stanu inače bi bila poplava.Zlatno pravilo, vaš mašinu nikad ne ostavljati samu da radi bez nadzora.Opet sam se slučajno zadesio u stanu kad je pukla F guma na veš mašini i da nije bilo nikog prisutnog plivala bi cela zgrada i pola ulice.Uredjaji koji koriste struju i vodu za svoj rad nikad se ne ostavljaju bez nadzora.Ja rekoh a vi kako hoćete.
Treba zatvoriti glavni propusni ventil na vertikali i zameniti glavu tog neispravnog ventila.
