Zamenio sam stari bojler sa novim DOM bojlerom sledećih karakteristika:
vertikalna izvedba sa kazanom od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika – prohroma, zapremine 80 l.
Nakon zamene, prilikom korišćenja, cevi počinju i bruje svevreme dok se koristi topla i vruća voda,
menja se pritisak (protok) i temperatura vode, kako na slavini kod bojlera tako i kod lavaboa.
Prilikom korišćenja hladne vode nema ovakvih manifestacija.
Ne znam sta da radim i kako da rešim problem.
Problem sa novim DOM bojlerom_brujanje cevi
Izgleda da je to kod ovih bojlera simptomatično - to se isto i meni dešava. Smenjuje se pritisak vode, kao i temperatura. Sve sam očistio, ali i dalje bruji i nema nikakve promene u problemu. Brujanje je stvarno teško locirati - meni se čuje kao da dolazi od komšija - negde u zidu ili plafonu.
Ako neko zna kako je moguće otkloniti ovu neprijatnost, najlepše molim za pomoć...
Hvala i veliki pozdrav!
Ako bruji može da bude u pitanju ventil (spala gumica,virbla ili prljavština).Može da bude i sigurnosni ventl(uprljan kamencom).Probaj da lociraš odakle dolazi brujanje u svakom slucaju ocisti sita na slavinama.
