Pozdrav svima,imam VELIK problem sa bunarom i nikako da to realizujem kako bi postavio hidrofor,znači svaki put kad hoću da uključim pumpu ja moram da drukam ručicu za pumpanje da bi pumpa povukla vodu,isto tako svaku put kad hoću rucno da napumpam kantu vode posle svake pauze od 10-15 min prva dva-tru pumpanja nema ništa pa onda krene voda.Na prvoj slici se vidi kako zgleda bunar i kako kako je to sve postavljeno,cevi su 5/4.Tu ima kao dva nepovratna ventila ali to je golo g.... ,jer su to neke kuglice koje leze na nekom gumenom sicu.E sad po meni nisu cak problem ni te kuglice nego sumljam na spojeve koji su na svaka 2 m odnosno bas na spoj koji sam obelezio,e ja Vas sad pitam dal je moguce da pusta neki taj spoj pa da mi to pravi problem jer mei vodeni stup pada ispod kuglica ,a ne iznad,kad naspem vodu do kraja preko kuglica voda tu stoji i ne silazi.
Na drugoj slici se vidi moja zamisao kako bi to po meni trebalo da izgleda.Na te cevi jedva mogu da navučem plastiče spojke za okiten pa mi nebi bio problem da postavim prave nepovratne ventile,one mesingane,cak sam ih već kupio ,jedino sto moram sve raskopavatimtj.bar 50-70 cm u dubinu da bi ocekao tu odmah ispod obelezenog spoja.Sta mislite jel bi moglo tako da radi ,odnosno dal bi sa ručicom mogao da izvlacim vodu kroz dva nepovratna,posto znam da oni pruzaju otpor ?
Inace dubina je 20 m a cevi su one kao od vodokotlića,spajane su sa nekim PVC lepkom,vodeni stub je na neku 4-5 m od površine,mozda i manje a pumpa je Sever 9
Jel ima neko neki predlog ,savet ili bilo sta kako bi mi pomogao,jer ovi mastori sto su mi i radili bunar su bili gledali ,zamenili kuglice i ako cucemo se kako se ponasa i vise nece da mi se javi
Hvala unapred
Mislim da tri bunari obezebedjuju malu količinu vode da bi se uspešno mogao koristiti hidropak.Prema tome uzalud je i rešavati probleme sa nepovratnim ventilima, kad neće tu biti dovoljno vode.
