Pozdravi svima,
U zadnjih par meseci smo primetili da pritisak vode u kući slabi a problem je posebno postao uočljiv kod korišćenja tople vode.
Pre par dana je situacija postala nepodnošljiva pa sam solo krenuo u poduhvat popravke. Nekako sam se ubedio da je problem u Tehnorad-ovom bojleru i kamencu. Rastavljajući i menjajući komponente uradio sam sledeće: očistio bojler od kamenca, zamenio grejač, promenio bezbednosni ventil na crevu za hladnu vodu, promenio brinox creva za hladnu i toplu vodu, promenio glavni ventil za bojler. Ako se uzme u obzir da nikada pre nisam radio nijednu od pomenutih stvari, predpostavljam da je ok ispalo - bojler funkcioniše kao i pre (brže greje vodu doduše) termostat radi, a bezbednosni ventil, glavni ventil i creva funkcionišu normalno. Problem doduše nije nestao: pritisak tople vode je uzasno slab, a jedina razlika u odnosu na situaciju pre mojeg mešanja je sledeća: kada odvrnem toplu vodu isprva krene jakim mlazom koji prestane posle 10 tak sekundi, da bi se oko 20 sekundi kasnije vratilo sve na staro, curkanje. Pre toga je ovo bilo slabije uočljivo.
Sledeće što sam počeo da gledam je bila šahta - i tu postoji jedan element koji, po komentarima na raznim forumima, možda uzrokuje problem, a to je regulator/reducir pritiska. Pošto ne znam kako regulator funkcioniše, a nemam nameru da ga menjam bez majstora, mogu samo da nabrojim šta sam primetio da se dešava:
- bez mojeg mešanja, manometar na regulatoru je prikazivao vrednost od 1.8 bara.
- pošto sam pokušavao da ga otvaram i zatvaram, nije bilo nikakve promene na barometru
- kada sam malo potom, potpuno otvorio regulator, primetio sam da je došlo do jačeg dotoka vode u objekat. Vrednost na manometru je pokazivala u tom trenutku 0 (ne znam kada je pala)
- sledećeg jutra manometar je pokazivao 2.5 bara vrednost. Ta vrednost je i sada aktuelna.
Instalacije su stare 10 godina, plasične cevi su korišćene. Koliko vidim ne postoji nikakav problem u njima - nema zvukova, ne čuje se vazduh niti bilo šta slično. Pritisak vode, hladne, je slab, ali se da preživeti - no pritisak tople vode je užasan.
Da li neko ima ideju šta je uzrok problema. Voleo bih da imam makar operativnu pretpostavku, pre nego što pozovem majstora, ukoliko je moguće. Veliki pozdrav
Имаће ту и мајстор посла док не нађе где је проблем. Овако на даљину је тешко давати неки користан савет.
